2137
对很多人来说,代号F54的最新一代MINIClubman已经不算是“迷你”范畴的车了,采用六开门结构,平台与1系通用,实际上已经是一款紧凑型性能车,和“迷你”已经完全不搭边。因此,二手市场上,R55一代的MINICooperSClubman由于兼顾了实用性和MINI的精髓而获得很多玩家的追捧。R55MINICooperSCluman配备了宝马的1.6L涡轮增压引擎,通过涡轮增压器的介入,使得峰值输出达到175马力,在1700-4500rpm之间能持续输送26.5公斤/米的最大扭力,绝对是个性化小钢炮的代表。(真车图来自网络)
在轮语公众号的留言中,很多玩家提到为何不推出一些经典的京商模型测评,于是乎,今天就给大家带来由京商推出的R55MINICooperSClubman模型,模型推出已经有一些年头,而当初这款模型推出的时候正式京商最强做工的年代,下面就让我们看看这款模型的变现如何吧。
这个时期的京商所有的“迷你”,包括经典的MINI和宝马的MINI都采用统一大小的纸盒包装,非常紧凑,内里的泡沫塑料包裹也很到位,不需要上螺丝。
先看看形准问题,京商的这款在车身比例上基本没有问题,当年数据建模技术还没有现在如此成熟,模型的形准还原更多是靠工程师的技术;虽然京商在合金车模界也算是出了名容易起疹了,但这款模型除了极少部位有点起沙外,整体的漆面还是比较好的,模型的缝隙也比较均衡;黑色的翼子板和裙边貌似和车身不是一体开模的,因此边缘不会油漆飞边;侧面的“S”标志和油箱盖都是独立的镀铬零件,质感比较好。
模型的悬挂有点低,轮胎和轮眉间不足一指,符合现在的审美,却不符合当年的事实;轮毂是银色漆的,质感只能说过得去,虽然刹车系统也还原出来,但比较简单。以现在的标准看,这样的刹车结构玩家是比价难接受的。
模型的车头比较出彩,车头通风口都采用镂空结构,从镂空透过去分别可以看到水箱和中冷器;一整块的发动机盖覆盖过了大灯组,但打开的时候大灯组和车身连在一体,而发动机盖就挖了两个圆孔,比较有意思;进气格栅周围有一圈镀铬饰条,这个镀铬基本没有出现氧化发黑现象,看来京商在镀铬工艺上确实胜AA一筹;模型的大灯组还算清晰,安全杠也是分成上下两部分的;车头的MINI标志是独立的立体零件,质感不错,发动机盖前方的进气口也是镂空的,整体上说车头的细节刻画较为到位。模型的前轮有轻微的内八,不过转向角度尚可。
MINIClubman还要一个最明显的结构就是对开的尾门,而这款模型的车尾也完整还原了真车的结构,这个尾门也是覆盖过了尾灯的,打开的时候尾灯也是连在车体上,在两边尾门上分别开了口;尾灯的细节做得挺好,内构也算清晰,中间转向灯周围还有一圈镀铬饰条;车尾的细节还包括双开门的门把手以及对称的后雨刮器,这些都是独立的塑料零件;车尾的MINI标志也是立体的独立零件,CooperS的标志就是蚀刻片的,虽然年代久远,但蚀刻片上的塑料薄膜都还没有撕呢;双出的排气彰显这款MINICooperSClubman性能小钢炮的本质;安全杠上面的通风口也是真实镂空的;就车头和车尾来说,即便以现在的标准,这款模型在细节上水准还是蛮高的。
多角度对比真车和模型,玩家自己欣赏,应该说当年京商的这款MINICooperSClubman整体做工扎实,品质过关,属于京商较经典的产品之一。
R55的MINICooperSClubman采用非常独特的开门方式,为了保持尺寸上的紧凑性,主驾一边还是采用单开门,而副驾一边则是对开的双开门,同时后门也是对开形式的。而模型也完全还原了这样的开门结构;模型的两边车门和后门都是合页式的,发动机盖是狗腿的,各个车门的开启力度都非常适合,没有过紧过松现象。
其实有不少紧凑型的车都采用副驾一边的对开双门结构,而这个对开门其实是一边长一边短的,这样的结构可将乘员的进出空间最大化;。
对开尾门的开启角度和真车相仿,但由于采用对开门的结构,关闭后缝隙还是稍显大。
模型的发动机盖采用大狗腿,而且模型的发动机比较简单,虽然真车1.6T的发动机也没什么亮点,但模型的澡盆是发动机,完全就是一块塑料而已,只是在几个简单构件上做做样子,分色什么的也做得非常简单,应该说经过这么多年的发展,模型在开门结构和发动机细节上面的起步标准已经高很多了,同样的京商模型,放到现在还用这样的发动机估计也糊弄不了玩家了,同样的情况可以参考京商最新的LX570。
模型的内饰以黑色调为主,整体还是偏塑料,内饰的地板有做植绒,仪表盘和中控台细节都是贴纸和油漆分色来刻画,独立零件比较少。
其实和发动机细节一样,当年的模型很多还是以外形为主攻方向,而一些相对看不到的地方就会敷衍一点,应该说模型收藏在国内发展了那么多年,越来越多的玩家加入到这个行列,而玩家对模型要求其实是越来越高的。
模型的发动机盖采用了黑色白边的条纹涂装,这个条纹涂装也算是老款Mini的经典涂装之一;另外我们也注意到一个细节,就是MINICooperS版本的Clubman并没有配备行李轨,同样的位置车顶有两条凸起,而模型在这个位置做的相对较肉。
模型的底盘结构较为简单,悬挂只是个样子货,其实就是简单的弹簧结构,排气系统是独立构件,其他分色也非常简单。
R55的MINICooperSClubman以及JCW的MiNICooperS都是京商将近十年前的经典产品,其中JCW版本已经海景,而Clubman在咸鱼上还是1000出头。以现在的标准,这些经典的产品在细节上其实并不比现在的新产品强,但胜在整体做工扎实,也没有严重的错误,QC也过硬,虽然有些漆面问题,但整体把玩起来还是很舒服的。相对来说,趁现在价格不算太高,还是可以考虑收藏的。现在的模型圈,模型越来越不好卖,于是厂家不断通过增加各种噱头来增加卖点,但模型越复杂,加工时候出错的可能性就越大,QC的水准就只能降,这便进入了一个恶性循环,其实对很多车型玩家来说,一整块的树脂模型都能够接受了,狗腿、没镂空、非独立发动机这些其实都不是必须品,只要一款模型产品整体品质好,QC过关,价格也在可接受范围内,这样整体均衡的产品是否会有更好的市场空间呢。
文章由易车号作者提供
