2243
加油对于车主而言是件再平常不过的事,加油虽然简单,但学问却不少,总有一些冷门的知识你可能没听过,这些冷知识可能在关键时候派上大用场。那么,一起来看看那些冷门的加油知识,让你受益。
1.忘记自己车的加油口在左侧还是右侧?
到加油站后,突然忘记车辆的加油口是在左边还是右边呢?难道把车停下后再去看?
其实不用下车,在车内一秒就能辨别油箱盖所在方向,具体怎么看呢?
大家可以注意观察自己车辆油表上会有一个箭头标识,这个箭头指向哪边,我们的加油口就在哪边。
如上图所示,红圈图标中箭头所指的方向是右边,所以该车辆的加油口在右边。
为什么车辆的加油口会有左右之分?
加油口左右之分除了因为车辆的设计、布局因素之外,另一些原因大致分为以下3个:
影响加油口位置的因素
a行驶方向规定
我们都知道,世界上的行驶规则分为两类:靠左行驶和靠右行驶。而油箱口位置也与这两种不同的行驶规则有着直接的联系。比如在德国、瑞典这些靠右行驶的国家,为了方便加油,加油口一般都在右侧,而日本等靠左行驶的国家则将油箱口设立在左侧,这也直接体现在这些国家所生产的汽车上。当然,也有个别车型不遵守“规则”。
b道路安全考虑
把加油口位置安排在驾驶座的对角线上,可以避免加油的时候发生意外。
c提高加油效率
因为加油站的加油机的排列可以支持停在左右两侧的车辆同时加油,如果都是左侧,势必会影响加油效率。
传祺车的加油口通常在右边,大家进入加油站时,注意选择右侧加油。
【传祺GM6】
2.加油枪为什么会自动跳枪?
加油的时候,油枪会出现自动跳枪,跳枪后处于基本加满的状态,这是为什么?
每把加油枪都有自封装置(俗称感应器),有小拇指盖那么大,在加油枪嘴内部,当油量快要溢出的时候,或者空气快速排出的时候,油品或空气流冲击自封装置,自封装置收到力的挤压,使加油枪档位自动弹起,停止加油。
加油第一次跳抢后,油箱内的燃油基本到达安全的额定容量。此时,在油箱内部其实还是有一定的空间,这里的空间是给汽油挥发后的油气留存的。
油枪跳抢后虽然可以再添加一定量的汽油,但并不建议大家这么做。侵占了汽油挥发气体的空间,容易使碳罐被汽油倒灌,造成汽油外泄非常危险。
3.加油时,油箱盖无处安放?
在加油时我们需要拧下加注口的油箱盖,有时我们看到有的车主把拧下的盖子拿在手上,有的随意让油箱盖下垂,无处安放?
小智不建议让加油盖随意放置,一会沾污车身灰尘,二会擦碰车漆。那油箱盖如何放呢?
车厂在设计之初,已经为大家考虑到了,其实车身一侧的加油口外盖上面有卡位专门用来放置拧下的油箱盖。车身一侧的油箱外盖一般都有2个小口子,或者设定成其他的方式,例如挂钩等,就是方便车主加油时放置拧下的盖子!
4.油箱盖打不开,该怎么办?
原本油箱盖在车辆解锁的状态下轻轻一按,会弹开。但那天加油时,突然打不开了,油箱盖失灵或者故障了?
是的,油箱盖失灵或者故障了。此时可以使用油箱盖紧急拉索开启,油箱盖紧急拉索设计在车辆行李箱内,一般情况下,油箱在哪侧,这个装置就在哪侧。可以看到一根拉绳,稍微用力一拉这根拉绳,就可以打开油箱盖。
传祺车主的油箱盖紧急拉索,在行李箱右侧装置,遇到特殊情况可从内部开启油箱盖。
【传祺GS8的油箱紧急拉索】
虽然知道紧急打开油箱盖的方法,还是要尽快去解决问题,不然每次加油都要打开紧急开启油箱盖,挺不方便。
5.加油枪为什么会有颜色区分?
是否发现去加油站加油,同一台加油机上的加油枪还有颜色的区分?
其实将加油枪设置成不同的颜色是为了方便工作人员快速区分所加注的汽油标号,避免出错。不同的加油站对于汽油标号在颜色上的定义也会有所不同,比如中石化绿色的油枪代表92号汽油,而其他加油站绿色的油枪就有可能是代表柴油,所以如果您常去熟悉的加油站加油,在加注的时候可以有意识的留一下油枪的颜色,判断加注汽油的标号是否准确,避免不必要的麻烦!
开车加油如同家常便饭,有些粗心大意的车主把汽油加成柴油呢,该怎么办呢?
如果汽油车不慎加入了柴油,切记,不要点火开发动机。因为柴油的燃点比较低,压燃就可以点着火。这时启动发动机,会出现爆震损坏发动机,且修理费也不菲。所以遇到这种情况要联系4S店,清洗油路。
说在最后:
加油这件事情对于车主来说是再日常不过的事情,频率越高出错的概率也会越高,希望今天的冷门小知识能在关键时刻给您提供帮助!
另外,加油也是用车的一大成本,从油费中节约您的支出是一件“细水长流”的事情,不要忽视每一次加油为您节约的支出,纵观一辆车的使用周期,累积起来的金额可不是一笔小数目!
文章由易车号作者提供
