1158
出现这种故障现象的典型特征是蓄电池电压及启动机工作等正常,但发动机不能启动。
01电控系统的检查
接通点火开关至1挡,仔细听燃油喷射电控系统中节气门控制部件是否发出声音。
■如听不到节气门控制部件发出的声音,可检查发动机ECU的受控电压端1、3脚和中央电器板D2、P2之间的线路,ECU的2脚与搭铁之间及中央电器板与电线间的电阻值是否小于1Ω。测量时,应使用数字式万用表(以下同)。若电阻值异常,则检修或更换电线及中央电器板;若电阻值正常,则检修或更换ECU。
■如可以听到节气门控制部件发出的声音,可快速接通点火开关至启动挡,观察发动机转速表指针移动与否。如指针不移动,则应检查曲轴位置传感器;如指针移动,则说明问题出在点火系统或燃油供给系统。
02曲轴位置传感器的检查
将曲轴位置传感器的插头拔下,测量曲轴位置传感器的电阻值应在0.48~1kΩ之间。若电阻值不正常,则应检修或更换传感器。
如检查曲轴位置传感器电阻正常,可分别检查曲轴位置传感器的插头2、3脚和ECU的63、56脚之间的线路以及插头1脚与发动机搭铁点之间的线路。若线路不正常,则检修或更换线路;若线路正常,则检修或更换ECU。
03点火系统的检查
先测量点火线圈。将点火线圈插头拔下,测量点火线圈插头4脚与蓄电池正极之间的电压。该电压应是12V(蓄电池电压)。
①若测得的电压不正常,则检查点火线圈插头的4脚和搭铁之间的电线。
②如果测得的电压正常,再测量点火线圈插头2脚和发动机搭铁之间的电压应为蓄电池电压。
·若测得的电压不正常,则检查中央电器板D23和点火线圈插头2脚之间的电线。
·若测得的电压正常,则分别测量点火线圈插头1与3脚与发动机搭铁之间的电压,应在0.4V左右。检查前,应将各缸喷油器插头拔下,接通起动机几秒。
♂若电压不正常,则分别检查点火线圈插头1、3脚与ECU的71、78脚之间的电线。如不正常,应检修或更换;若正常,则应检修或更换ECU。
♂若电压正常,则检查点火线圈。若点火线圈不正常,则检修或更换点火线圈;若点火线圈正常,则检修或更换ECU、火花塞与高压线(火花塞拧紧力矩为30N·m,电极间隙为0.9~1.11mm,插头电阻约为5kΩ)。
04燃油系统的检查
接通点火开关至1挡,仔细听燃油喷射电控系统中燃油泵工作的声音。
①若燃油泵无声,则分别测量燃油泵插头上火线和搭铁线(火线电压应为蓄电池电压)。
■搭铁线若正常,则检修或更换燃油泵。
■搭铁线若不正常,则检修或更换搭铁线。
■火线若不正常,则应检查燃油泵插头和熔断器S5之间、熔断器S5和中央电器板E14之间、中央电器板E14与燃油泵继电器之间有无问题。
·电线、熔断器以及燃油泵继电器若不正常,应检修或更换(如发现有熔断器熔断,则应检查线路有无短路,下同)。
·电线、熔断器以及燃油泵继电器若正常,应检修或更换中央电器板。
②若燃油泵有声,则依次测量发动机各缸喷油器插头和发动机搭铁点之间的电压,该电压应为蓄电池电压。
■如电压不正常,则检查熔断器S123、插头和熔断器S123、熔断器S123和燃油泵继电器之间的线路有无问题。如发现熔断器熔断,还应检查氧传感器、进气质量计以及活性炭罐电磁阀的火线。
■若电压正常,则分别测量各缸喷油器插头与发动机ECU的73、80、58、65脚之间的电线。若不正常,则应检修或更换;若正常,则检修或更换ECU。必要时还应测量燃油分配管的压力正常与否,该压力正常值通常应为0.25~0.3MPa。
文章由易车号作者提供
