2342
前几天,一辆道奇酷威来厂检查,车主说打开空调开关后,能听到发动机舱“啪”的一声,可是出风口不吹凉风。这么热的天,无法安心开车。
在刚听完车主的描述后,师傅坐车内尝试打开空调,确实能听到发动机舱“啪”的一声,说明压缩机开始工作,但是吹出的风一点也不凉爽,这情况很少见。
简单检查故障后,师傅打开发动机舱检查,如下图绿色箭头所示,配置2.4L排量的发动机。橙色箭头所示,师傅观察压缩机的工作情况。
压缩机貌似也在工作,但是当师傅把手放在空调低压管道时,发现它不凉,常温状态!正常情况下,当汽车空调正常工作时,这根低压管道摸着应该很凉,甚至管道表面还会有水珠出现,管道常温就说明有问题,很可能是压缩机有问题。
师傅又把空调压力表接上,根据高低压的情况,判断出压缩机根本就没工作。据此,师傅心中已经有了答案,很可能是压缩机泵头有问题。
于是,师傅把车开到举升机上升起来,检查压缩机泵头的情况。果然,师傅检查泵头后,直接表示:压缩机在假装工作!
原来,当我们打开空调开关时,泵头电磁线圈通电产生磁,吸合片“啪”一下就被吸附在皮带轮上,但这只是吸合片的边缘被吸附转动,中心没有并没有随之转动工作,压缩机也就没有工作,看着是在工作!如下图所示,压缩机泵头吸合片有问题。
问题找到后,师傅给车主的维修建议是:更换压缩机泵头。车主明白原因后,没怎么考虑就同意这样维修,毕竟问题不大,容易解决。
下图所示,这就是压缩机泵头,由三部分组成,1是皮带轮,在中间安装;2是吸合片,也就是导致本次故障的主要零件;3是电磁线圈,箭头部分的线束通电就产生磁性,把最外部的2吸附在中间的1上面,继而压缩机内部工作。
压缩机泵头的拆卸比较容易,只需要先把皮带轮外部的皮带拆下,然后拆下泵头中心的一个固定螺丝就可以。下图所示,这就是拆下的泵头吸合片,绿色箭头所示的中心部分和橙色箭头所示的边缘,它们分离了。
下图所示,这是吸合片与皮带轮接触的部分,很明显的摩擦痕迹,属于正常现象,类似于手动挡汽车的离合器压盘和压盘片。
我们来看看吸合片的问题,下图箭头所示,中心部分与边缘部分之间的橡胶分离。中间的橡胶部分有减震减噪的作用,吸合片外圈与皮带轮接触产生压力后,通过中间橡胶的缓冲后再传递到吸合片的中心,继而带动压缩机工作。
师傅轻轻敲了一下吸合片后,中心部分与边缘就分离,如下图绿色箭头和橙色箭头所示的情况。
压缩机泵头的吸合片和皮带轮都拆下后,我们就可以看到最里面的电磁线圈,如下图箭头所示,它通电后就会产生磁性,把吸合片吸附到皮带轮上,继而压缩机工作。
很快,师傅就把泵头三件套给安装好,皮带套上后,启动发动机并按下空调开关,可以听到很明显的“啪”一声,压缩机正常运转,空调出风口吹出凉风。如下图所示,压缩机在正常运转。
这就是师傅维修道奇酷威空调不凉的过程,主要是压缩机泵头的吸合片橡胶脱离所导致,比较容易判断,也很容易维修,车友简单了解一下。更多汽车维修知识,欢迎关注微信公众号《维修工小吴》
易车号作者提供
