易车
5002
需要使用资料库
点击上方图片
如有疑问可以留言
无法显示资料库的用户
更新微信版本到7.0以上
电脑端使用请更新微信到最新版本
活动期间-会员128元全年畅读
智能钥匙和按钮起动
主要特征
被动车门闭锁&开锁:
按下驾驶席或助手席侧车门手柄上的按钮。非触摸传感器型
ESCL (电子转向柱锁止)
1、通过电机执行转向柱锁止和解锁
2、不应用:韩国,北美
2、通过按钮操作点火开关(不踩下制动踏板)OFF ACC IG ON OFF
使智能钥匙接触起动按钮,并按下起动按钮。
系统部件布置
与先前类型相比的改进项目
框图
智能钥匙注册程序(SMK2.5类型)
如果因为晃动智能钥匙导致注册失败,必须再次尝试。即使在注册过程中按下智能钥匙按钮,也不影响智能钥匙注册。不要混淆和应用到1.0型车辆上
空调
一般规格
HVAC部件
输入&输出
蒸发器温度传感器
检测空气温度,控制制冷,避免蒸发器冻结。
失效保护:如果蒸发器温度传感器断路或短路,温度会维持在 -2℃。
室内温度传感器
感应车厢温度,控制目标温度。
失效保护:如果室内温度传感器断路或短路,温度会维持在23℃。
安装在散热器前面,检测室外空气的温度。
失效保护:如果室外温度传感器断路或短路,温度会维持正20℃。
光照度传感
安装在散热器前面,检测光照强度。
失效保护:如果光照度传感器断路或短路,会维持在0W/m2 (无日光)。
自动除雾系统
鼓风机转速控制
FET “D” 电压与FET “G” 电压
制冷剂高级冷却系统
HD Elantra
MD Elantra
双管换热器
提高冷却性能
提高了制冷剂的冷却效率,冷却循环与同样容量的压缩机工作时,室内温度大约降低1.0℃。
可以使用低容量空调压缩机
如果在相同级别车辆中以相同的室内温度控制,可通过低容量压缩机改善燃料效率(减少功率消耗)。
变排量斜盘式压缩机
具有机械控制阀(VS)
具有电动控制阀 (VSx)
ECV故障检修
扭矩限制器(无电磁离合器)
操作: 将皮带轮扭矩传送至连接轮毂总成的压缩机驱动轴(全时操作)
目的: 保护发动机皮带防止因限制器损坏造成的压缩机卡住或超负荷造成的发动机失速
用户设置程序和变量检查
自诊断
1、在按下OFF时按MODE按钮 (2秒内四次)
2、显示器闪3下 (次, 2Hz)
3、检查显示器的故障代码。
温度单位变换
MODE按钮 + DUAL按钮 (3秒)
一周TOP精选(直接点击标题即可)
NO1:大众常见故障集锦
NO4:电子节气门控制系统
NO10:大众车型乘客保护系统
文章由易车号作者提供
