去易车国际站
继续浏览当前页
机油加多了对汽车有啥影响 如何解决
更换机油是我们爱车保养最常见的项目,不管是做小保养还是大保养,都得更换,那万一加多了会有什么影响呢?汽车保养需要加多少呢?加多了会有什么影响?
1、输出功率降低,油耗上升
汽缸底的是不接触曲轴的,碰到就说明过量了,是要靠润滑的,但不是靠接触润滑,它的润滑是由机油泵提供的压力油来实现的。
如果发动机过多,大部分或全部浸泡在中,对它的阻滞力增大,对外表现就是运转发闷,运转阻力增大。
这就好比一个有动力带动转动的水车,本来没接触水,转的挺欢实,结果下雨水涨了,那现在接触水了,转起来阻力就增大了,没原来那么欢实了,更何况还是有一定粘度的。
的阻力变大,动力降低了,然后的电脑系统又会智能的让车子多喷油去把动力提升上去,自然就又高的,结果是影响动力输出,又增加
2、加快积碳的产生
如果添加过多,就会到处乱窜各种渗透,最糟糕的情况就是流到燃烧室里面去了,等于说和汽油一块烧了,长时间烧就会引发增多,那车子有了后,动力下降、升高。
3、可能损坏三元催化器
由于进入的量增多,使尾气排放恶化,影响的寿命,严重时可能会使损坏。
4、加快汽车部件老化
部分车型因为润滑系统里面的太多了,会导致各个部件承受的负担和压力特别大,压力越大,车子里面的各种部件就会老化越快。比较明显的是曲轴箱油封,它的压力过高就会加速老化,老化之后就非常有可能产生渗漏的风险。
到底应该加多少?
查看自己爱车用户手册
不同的车需要的量是不一样的,想要知道自己爱车应该加多少,最简单的方法就是查看用户手册,上面写清楚了你的爱车需要加多少。一般小排量所需要的比较少,在3.2-3.6升左右,大所需要的比较多,一般超过4升。
根据尺刻度进行添加
如果你手头没有用户手册,可以把标尺拉出来,标尺上有一个MIN和MAX,就是下限和上限。低于尺最低位的——添加,高于尺最高位的——不添加,并且要抽出多余。所以,液面最z佳的高度在最高位(上限)与最低位(下限)之间,也不能少加。
但是注意的是运转的时候不能测,刚刚停车也不能去测量,会有误差,这就是我们说的冷车检测法。因此,一般是在车子停下后静止上至少15分钟后,等待都回落到油底壳当中之后,我们通过尺便可准却的测试出的液面高度。
万一已经加多了该怎么办?
这里教你一个方法:你可以去药店买一个大一些的针筒,和一根打点滴用的输液管,用注射器 点滴用的输液管把多余的给吸出来,这个方法比较干净,而且抽多了还能打回去。
如果你自己真的还是不能动手,不会处理,建议你还是找懂的人帮忙吧,老司机或者4S店等专业机构来帮你解决吧。
小编总结:
不能加的太多,加多会增加,加快的产生,还可能会损坏三元催化,加快部件老化,当然也不能加的太少,液面最z佳的高度在标尺最高位(上限)与最低位(下限)之间。
当然也并不是说液面超过尺上限就一定会产生后果,而即使像著名的本b田门,只有增多到一定程度以后,才会引发问题。
