4198
其实定速巡航是一个可以省油的功能。
那为什么我的油耗就上升了?
那是因为你在一个错误的地方使用定速功能,正确使用才能达到省油的效果。
如今定速巡航很普及,不少车主喜欢此功能,特别是长途自驾时离不开定速巡航。但是依然有一些朋友一次也没有用过(因为迷茫误解),现在小智就来给大家详细说一下,让你知道它如此好用。
01
行车利器定速巡航
了解一下
它的设计初衷是让驾驶员在不踩油门的情况下以固定的速度行驶。
其工作原理是由巡航系统控制组件读取车速传感器传来的信号,油门的供油量开始由电脑所控制,它会根据路况和汽车行驶时候的阻力等不断调整供油量,让汽车保持在设定好的速度。
有些老斯基说定速巡航在高速上很好用且省油,这是真的吗?
02
定速巡航能不能省油?
真相是这样
是真的,不过要分清楚正确使场景,才能省油又能减轻开车时的疲劳感,从而实现经济又轻松的驾驶。
定速巡航省油与否
关键还要看车辆行驶的环境
如果在平路路面行驶
比如高速/快速/环线路,没有频繁的减速,开启定速巡航,速度恒定以后,车辆喷油量等都会由行车电脑控制,节气门不用频繁调整,喷油和车速都会变得很均匀,减少不必要的车速变化。
此种驾驶环境,定速巡航无疑是省油的。因车辆转速保持在相对固定转速左右,是汽车比较合理的工作区间,能进行匀速行驶,比人控制车辆加稳定、精确。这也是为什么经常跑高速的老司机愿意使用这个功能。
如果在起伏路面行驶
汽车需要频繁上坡或者是下坡的话,定速巡航反而还会比驾驶员控制更浪费油。相对于人来说,行车电脑不可能预见到路面起伏状况,也就不可能根据路况提前预判。
例如,时速70km/h行驶时,前面有一个下坡,人看到以后,就会提前减速,而定速巡航状态下,行车电脑仍然会以固定节气门开度控制车速,等到了下坡路时,由于车速不断加快,再配合刹车控制车速,这就导致油耗的增加。
这些情况不适合使用定速巡航
a.拥堵路段,这样的路段的路况非常复杂,不能根据实际道路状况及时控制好车速,容易发生交通事故。
b.雨雪天,这样的路面比较湿滑,汽车的操控性降低,为了安全,不使用定速巡航。
c.盘山路或转弯较多的路段,这时的路况,一般是需要减速或低车速行驶,如果使用定速巡航,车速控制在一定的速度,不利于我们驾驶。
那么,小智建议在平路上行驶,特别是路况较好、车少的高速和快速路上使用定速巡航。但是在拥堵、有起伏的道路上(频繁上下坡)、雨雪天,不使用定速巡航更合适。
03
如何使用定速巡航?
正确方法看一看
不同品牌的车,定速巡航大同小异。小智以传祺GS4/GS8为例为大家介绍。
左图为GS4速巡航按键示意图
右图为GS8定速巡航按键示意图
启动定速巡航
按开启巡航功能键(如下图),仪表盘会亮起白色巡航灯,将车速提升到你需要的巡航速度时(40km/h以上),仪表盘巡航灯变绿即可定速,车辆进入定速巡航控制状态,松开油门踏板。
Tip变速器在“P”、“N”或“R”挡位时,无法进入定速巡航控制状态。
降低/增加巡航速度
短按SET/-键,每按一次车速降低2km/h。长按SET/-键,将连续降低。
用油门踏板来提速,或者短按RES/+键,每按一次车速提高2km/h。长按RES/+键,车速不断增加。
Tip可设置的最高巡航速度为145km/h,当车速高于此时,会自动退出定速巡航控制。
暂停/恢复巡航
踩刹车暂时停止巡航,车速高于40km/h以上时,短按RES/+键,仪表盘的定速巡航指示灯由白色变为绿色,车速将恢复到上次定速巡航设定的车速记忆值并保持车速。
Tip当车速低于35km/h时,会自动退出定速巡航控制。
关闭巡航
踩下制动踏板,变速器挂到“N”挡,短按取消定速巡航按钮(如下图)。巡航灯熄灭。
Tip避免巡航系统误工作,当在你不需要巡航功能时请彻底关闭巡航,而不是暂时停止巡航。
定速巡航的其他开启方式?
不同车型定速巡航控制按钮位置不同,有些在方向盘下方,有些在多功能方向盘上。
a.按下启动定速巡航按键。Res+和Set-是加减速度,有的车是上下箭头,之后就可以松开油门了。
b.巡航过程想超车,直接踩油门,之后松开油门,它就回复了巡航速度。
c.巡航状态想减速,或者有异常直接踩刹车,车子会立马脱离巡航状态,听你指挥,之后如果按res键,车速会恢复到巡航速度。
最后小智想说:车是代步工具,有功能不用钱不白花了?在有条件时使用定速巡航,可以把脚从油门控制紧张状态中解放出来,把超速罚单的思想负担中解脱,一路轻松驾驶,留存精力去观察行车路况以保证行车安全。
文章由易车号作者提供
