1214
汽车是各种零配件的组合体,一款车有上万个零配件,日常开车的过程中,这些汽车配件难免会老化,这个时候我们要把车子送到4S店维修,一般破损的零件都会更换新的,很多人认为,汽车配件损坏后就毫无价值,所以自己花钱更换新零件,那么破旧的就仍在了4S店,修完车开着就走了,殊不知这样的做法很傻,一些配件虽然废弃了,但是也有自己的价值,拿出去当破烂卖也值不少钱。前不久就有一位维修工表示:“这四个零件值几千,你不要我要。”
首先就是空调压缩机,这是汽车上较为关键的一个部件,虽然毁坏了不影响我们开车,但影响我们行车环境,夏天的时候天气炎热,汽车内部需要开冷风,如果这里坏了空调就不能制冷,这个时候车内温度适中降不下来,对人们来说开车就是一种折磨了,一般这里毁坏了车主都会更换新的,其实这些配件也是能维修好的,价格也不贵,如果想要换新的也可以,旧配件建议带走,去二手市场也能换个好价钱,总比扔给4S店强多了。
其次就是三元催化器,这个配件同样很重要,发动机工作过程中会产生些废气,通过尾排排放出去,但排放之前会经过一道工序,也就是让三元催化器处理下,这样排出的尾气污染就很小了,所以这个配件非常重要,我们年检对尾排的检测,如果不合格很可能就是这个配件出现了问题了,一般来说这里出现问题的概率很小,毕竟配件很贵,如果好几次都因为尾排没通过年检,那么就要考虑更换这个配件了,一般来说价格在5千到两万不等,而且就算是坏的,配件也能卖不少钱,有时候并不是三元催化器坏了,可能是滤网堵塞了,如果是好的更换了亏损就更大了。
再者就是电瓶了,汽车的电瓶价格很贵的,普通的都要四五百,一般来说电瓶的寿命在6年左右,如果电池不存电了就要及时更换掉,否则影响我们用车,可能车子放两天就打不着火了,所以要及时更换,而废旧的电池也能卖钱的,这里一定要带走,不能便宜了维修员。
最后就是轮胎了,作为橡胶制品,轮胎还是很耐用的,但是时间长了上面磨损也就严重了,这个时候需要更换掉,轮胎不是太值钱,但当做废品也能回血几十块,这些钱足够我们跑百十公里路程了,切记能带走一定要带走。
文章由易车号作者提供
