861
关于二手车的购买你们知道最重要的是什么吗?其实在我看来无非就是两点:第一是选车的眼光,第二个就是运气!
大家好,我是逸哥,逸车道的高级豪车检测师。话说两次的购车失利也许多数人都会对找车失去信心,但是我们这位客户却并没有,相反这倒是激起了客户的找车斗志!其实像Ghibli这款车也并非什么难找的车型,因为它在豪华品牌当中的市场保有量并不占少数,一时间找不到车况好的归根结底其实还是运气没到那个份儿上。
看一下眼前这台车,算来算去这已经是客户找我们检测的第三台Ghibli了。和以往不同,这一次的检测是在晚上进行得(下班以后),而且逸哥还是临危受命。也许是前两次的合作让我们变得熟络起来,所以客户联系到逸哥的时候也没有过多的客气,总之就是三个字:要看车!不过话又说回来了,逸哥在公司的身份只是一名经验丰富的检测师,而关于订单方面的问题还是要和公司的客服联系,不然到时如果存在订单冲突就麻烦了···
和客户约见的地点是在一家修理厂,记得当时收到这个地址的时候逸哥还有些奇怪:怎么会是这个地方,难道这是先找修理厂的修车师傅去检测了?
到了之后才知道,原来这是一个个人的车源,选择在修理厂是因为客户也知道时间有点晚了,所以干脆就把车子开到修理厂,这样检测起来就会省去不少的时间。
OK,故事的起因已经给大家说清楚了,接下来就让逸哥好好看看这台车吧!先从漆面看起:关于这台车的外观漆膜仪的数据已经展示的很明显了,全车大部分位置都是原漆,只有左后翼子板和后备箱盖是有漆面修复痕迹的(还有机盖有部分补漆,前后杠补漆),而且还仅是喷漆,并无钣金痕迹。对于一台二手车而言,这样的数据着实是不错。
打开发动机舱,虽然是个人的车,但是这机舱内部还是蛮干净的,应该是刚清洗没多久。
检查引擎盖的固定螺丝未见异常。
翼子板的固定螺丝未见拆装痕迹。
看这里,这是车辆减震塔顶的固定螺丝,也许大家会认为这几颗螺丝上边都有拧动的痕迹,这里会不会有问题呢?事实上如果大家有仔细看这几颗固定螺丝就会发现,这上边的拧动痕迹都是顺时针的方向,也就是说这并非拆装的痕迹而是紧固螺丝的痕迹。
检查前防撞梁位置未见有事故撞击修复的痕迹,另外防撞梁的固定螺丝也没有过拆装的痕迹。
在熄火的情况下,我们检测发动机针对的主要是两个方向,第一是发动机是否有过拆修,另一个是发动机是否存在漏油。花费了大概十几分钟的时间,将发动机的里里外外全都检测了一遍,并未发现异常。
打开后备箱,内部还算干净,下来我们就好好看看这台车的后部是否存在问题。
拉开底板,检查备胎和随车工具未发现问题。
后备箱内部未见事故撞击修复的痕迹。
OK,到现在为止关于车子外部情况我们就看的差不多了,看得出来,对于二手车来说,这样的外观已经是非常的不错了,虽说有几处补漆,但是绝对没有事故。
拉开车门,准备检查车辆内饰。先整体看一眼,未发现磨损以及其它痕迹。
后排也是一样,基本没有看到有过度的磨损。另外在这里逸哥有必要多说一句:这好歹也是新车百万级别的豪车,完了后排就这配置?
上车之前让我们来看一眼车门的固定螺丝,可以看出,这台车的车门都是没有问题的。
坐进车内点火启动,检测车辆转向未见异常。
检查仪表未见异常故障码,车辆表显两万多公里。之前忘记说了,这是一台14年的车子,大概算了一下,这车平均一年才四千公里左右。也许对此有人会说:不可能,这车肯定调表了!
这个···其实逸哥到觉得这台车的里程数应该假不了,因为无论是车辆的外观还是内饰的成色,都在间接的告诉我们这车没怎么开过。
检查车辆中控区域功能未见异常。
内饰检测完后让我们在来看下车辆的行车电脑,OBD检测发现车子存在一些故障码,分析过后发现大多为被动偶发或者是电路故障,并没有影响驾驶安全的问题存在。
数据流读取车辆里程数为两万六千多公里,与仪表显示相符,因此可确定此车是没有调表痕迹的。
OK,到了这里关于车子的静态检测就全部结束了,按照目前的检测结果来看,这台车是完全可以购买的,不过毕竟检测还没有全部完成,所以车子到底能不能买后边的检测便成了决定性因素。
关于路试的环节在这里跟大家解释一下:首先是因为时间太晚了,外加在逸哥过来之前客户也已经体验过车子行驶中的情况,所以这一次的检测并没有进行路试,而是直接看的底盘。
因为车子自来就是在举升机上停的,所以只需操控举升机就可以直接将车子升起来。
检查车辆悬架未见异常。
拆掉底护板看到底护板上有一些油迹,不用想,这台车肯定也漏油。
仔细寻找之后发现是在压缩机附近,因为压缩机有很明显的油迹,不过这油并非是从压缩机渗出来的,应该是上边的某个部位在渗油,然后印到压缩机上的。
方向机拉杆上边也有渗油的痕迹。
OK,车子底盘的情况就是这样,简单的说就是有渗油,但却没有过维修。六年的车,对于玛莎拉蒂来说,逸哥认为这已经是相当不错的状态了,如果不信的话可以回头看看逸哥之前检测的那些玛莎拉蒂,看完后你绝对能体会到人间的险恶。
车况检测完后现场将车况给客户说清,因为按照客户的意思就是如果车况还行的话今晚就直接把车开回去。怎么说呢,这台车从逸哥的角度去看是完全可以购买的,首先看车子本身并没有事故,甚至是连补漆都很少,外加年限的原因使得车子的价格也不是很贵,唯独要注意的可能就是底盘渗油的情况,这个其实上了年纪的玛莎拉蒂都会有,如果想找不渗油的我估计只能往准新的那种去找了···
OK,以上就是逸哥今天要给大家聊的检测故事,总而言之,这一次的检测算是比较顺利的,而客户那边也终于如愿的买上了心心念念的Ghibli,找了这么多台,相信任谁都会乏的。
想了解更多关于车辆检测的故事吗?微信搜索官方微信公众号:逸车道。我是逸哥,请多指教!
文章由易车号作者提供
