4605
主编意见:长安凯程F70 2.0T柴油版的申报图信息中,长城的引擎亮了!话说长安这么悠久的老牌企业,居然连一款拿得出手的国六柴油引擎都没有嘛?不对啊,就算长安自己手头没有现成的引擎,还有合作的一汽、东风两家的引擎可以选啊……结果居然用了长城的2.0T柴油引擎。这无疑暴露了三家大车企在国六柴油引擎上的短板。不过也有好的方面,那就是这款长城的柴油引擎是用在长城炮系列上的同款,就算买长安凯程F70遇到引擎问题,开进长城4S店里也能修,多棒。《非诚勿扰》里,宝马车奔驰件的梗已经成为过去式了。
近日,我们从工信部获取到了长安凯程F70 2.0T柴油版皮卡的申报信息,新车将搭载来自长城炮皮卡相同的GW4D20M 2.0T柴油发动机,满足国六排放标准。
根据工信部公布的数据可以看出,长安凯程F70 2.0T柴油版皮卡将提供8种不同的总质量和4种不同的整备质量,未来可能会推出长货厢和短货厢版,载重质量为495kg或675kg,预计驱动形式包括后驱和四驱,还有手动和自动车型。根据车型的不同,长/宽/高分别为5330/5580*1930*1835/1875mm,货厢尺寸是1600/1850*1595*500mm,轴距为3180/3430mm,总质量为2830/2850/2940/2960/3010/3030/3120/3140kg,整备质量2010/2030/2120/2140kg,额定载质量为495/675kg。
根据车型的不同,新车还将可能拥有不同款式的货厢门把手、后视镜、车门把手、倒车影像、后保险杠、倒车雷达、防滚架、轮毂、门板防擦条等外观部件和配置。
其动力系统将会搭载来自长城汽车的GW4D20M 2.0T柴油发动机,最大功率120kW,峰值扭矩400Nm,与长城炮皮卡参数相同,可以满足国六排放标准,工信部百公里油耗值为8.5L/9.0L。
