1354
这两天吉利频繁开始更新旗下的主要产品,其中很多产品更换了新的动力总成,比方说2021款吉利嘉际,将1.8T发动机匹配目前吉利的全新7速湿式DCT双离合变速器推向市场。但是这两天在评论中,我看到了很多类似下图的评论
今天就来简单聊一聊这两个箱子,首先说结论
汽车自动变速器常见的有四种型式:分别是液力自动变速器(AT)、机械式无级变速器(CVT)、电控机械式自动变速器(AMT)、双离合自动变速器(DualClutchTransmission--DCT)
自动变速器(英语:AutomaticTransmission,简称:AT),亦称自动变速箱,台湾称为自排变速箱,香港称为自动波
AT是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。其中液力变扭器是AT最重要的部件,它由泵轮、涡轮和导轮等构件组成,兼有传递扭矩和离合的作用。
简短解说,液力变矩器就像是两个风扇对着头,然后一边吹风的话,另一边也会跟着转动一样的,这种传动方式区别于其他齿轮或者离合器等连接方式的“硬链接”,是一种“软连接”
一般情况下,液力变矩器的“软连接”会使用户在驾驶的过程中,感受到更好更舒缓更平稳的起步,这种起步感受会带给用户高级感。另外,这种软连接在加速过程中,较大动力输出时,起到增大扭矩的作用。
不足之处就是,“软连接”在日常使用中,其传动效率较低(约在90%左右),会有大量的能量在液力变矩器转动的过程中丧失掉,所以一般其油耗会高一些。
不过,现在的很多AT自动变速器会增加一个提升变速器效能的部件—液力变矩器锁止器,其作用是在某些不需要增加扭矩的时候,将液力变矩器变为一种“硬链接”,通过硬链接来减少能量的丧失,提升传动效率,不过这个锁止器不是所有的AT自动变速器都有,只有在一些定位较高的产品上才会有的。
双离合变速器(DualClutchTransmission)DCT有别于一般的自动变速器系统,它基于手动变速器而又不是自动变速器,除了拥有手动变速器的灵活性及自动变速器的舒适性外,还能提供无间断的动力输出。
双离合在网上已经有很多原理解说了,我就不在絮叨了
双离合的优点就是传动效率高(大多数都在95%左右),换挡速度快,但是由于缺点也比较明显,所以很多人对它敬而远之,比较出名的就是:
最早将双离合引入国内的大众汽车,在当时宣传的非常厉害,双离合正常应该叫DCT,大众汽车的双离合叫DSG,大众宣传到最后国人很多就一直认为双离合就应该叫DSG,不是DSG的都不正宗这种地步。
但是当时大众汽车的双离合出现了比较出名的“死亡闪烁”公关危机,大众处理的并不漂亮,所以导致有很大一批国人留下了双离合不稳定不耐用等等印象。
另外,还有双离合变速器的机械特性也注定了问题所在,比如面对频繁换挡,变速器过热的问题。相信部分干式双离合变速器车主有过类似问题。行驶过程中,变速器突然报警显示过热,此时不得不停车休息。(早期干式双离合器典型问题)
另外,还有换挡异响、换挡顿挫、换挡逻辑差等等问题
但是相信大家已经发现了问题所在,首先,当时出问题的都是干式双离合变速器,干式双离合变速器受限于形式以及结构,确实容易出现异响、顿挫等等问题。
湿式双离合由于离合器片结构有变速器油浸泡,杜绝了干式双离合的换挡顿挫、异响、过热等等问题,是很适合城市日常家用代步需求的变速器。
消费者对于AT自动变速器情有独钟,而且AT自动变速器与发动机的匹配顿挫很少,高级感更足,技术上又非常成熟,厂家为什么不大力采用AT变速器呢?
原因有三:
1、双离合传动效率更高,现在的排放法规越来越严格,用户越来越关注能耗问题,双离合在油耗控制上比AT自动变速器效率更高。上文说到,一般AT自动变速器传动效率90%左右,而双离合变速器95%左右甚至更高,理论上肯定是双离合更节油
2、双离合变速器换挡速度更快,可以减少换挡动力损耗
3、双离合的制造成本比AT自动变速器更低
1、现在各大品牌也在双离合方面进行大量优化,在行驶中以及能耗上体验越来越好,比方说,大众在有意减少低速换挡次数,在2换3的过程中,有意的拉高了转速,这样换挡次数就会下降很多。另外,很多自主品牌在意识到干式双离合的问题后,都在积极进行湿式双离合器的探索,这个对于用户来说,也是利好消息。
2、自动变速器成本过高,很多消费者盲目站队AT自动变速器其实是不可取的。选购车辆变速器的话,还是要根据自身实际情况,包括使用环境以及预算来定。
假如10万元以下的预算,选择6AT肯定是不如双离合变速器或者CVT无极变速器合适,但是如果是经常在城市代步使用的话,路况比较拥堵的话,选择干式双离合确实损耗比AT要大一些。
所以给各位一个简单的选择思路
城市使用居多建议(较多拥堵路况):
AT自动变速器>CVT无极变速器>DCT湿式双离合变速器>DCT干式双离合变速器
如10万以下预算的话,建议不用考虑AT,一分价钱一分货,即使能买到AT自动变速器,匹配做的不好也是白搭。预算小于等于10万元的话,选择匹配好一些的CVT比AT更合适,能耗也控制的更好。
预算高于15万以上的话,可以考虑列装AT的车子,相对来说驾驶感更好,高级感舒适感更高一些。
预算介于10到15万的选手们,选择搭载湿式双离合器的车子很好,如果路况比较顺畅的话,干式双离合也是没问题的。
希望各位都能买到适合自己的车子
盲目站队不可取
文章由易车号作者提供
