2759
一位“奥迪A6”车主发现自己开了9万多公里的车有一些异常,在不好的路上开总是会有异响,这车主担心行车安全就来到修理厂请师傅帮忙看一下到底是什么毛病。老师傅一听车主的描述就知道问题出在哪里了。老师傅安慰车主说不用多虑,就是底盘有零件出了问题,小毛病别担心。
果然,老师傅检查后发现底盘的两根左右下弯支臂胶套和球头坏了,发动机左侧机脚垫也漏油,还有两个小连杆坏了。老师傅说,之所以在不好的路上行驶出现异响就是因为这些零件坏了,把零件换了就可以。小编带网友们看一看老师傅是怎么换这些零件的。
首先老师傅先把坏了的这些零件拆下来,然后准备好要换的零件。老师傅跟车主解释道:发动机左侧的机脚垫是液压类型,现在已经坏了开始漏油了。这个东西坏了就不能起到减轻发动机震动的作用了,就会导致发动机抖动,换了新的就没事,但这个只要坏一个就得换一对机脚垫。
机脚垫的拆卸安装都比较简单,老师傅半个多小时就给弄好了。接下来师傅开始拆卸两根下弯臂。因为这样的胶套很难单独更换,所以只有换新的支臂才可以。下弯支臂也很快弄好,接下来师傅安装稳定杆小连杆,老师傅直接给车主安装了一个铝合金材质的,这个要比之前的塑料材质好的多。
老师傅不愧是老师傅,这点问题根本不在话下,很快就全部换完。但老师傅说还是要开车测试一下看看有没有异响了,没有异响才能说明解决了问题。车主问了老师傅网友都关心的一个问题:我的车才开9万多公里怎么就出现这么多问题呢,应该怎么避免这些零件算坏呢?
老师傅给车主说:影响底盘零件最大的因素就是车主平时开车的习惯和车辆经常行驶的路况。有些车主暴脾气,开车很猛,经常过一些减速带,或者坑坑洼洼的路根本不带减速的,这样就会加速底盘这些零件损坏。还有就是如果经常走一些路况不好的路,车辆颠簸的较多,也是会损害底盘的这些零件的。
老师傅还表示到,如果底盘这些零件有损坏,也不用担心对行车安全有影响,这些零件出现问题一般都是异响,让人听着很难受。小编给大家的建议:平时开车遇到不好的路就慢一点,出现问题及时维修保养就好。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
