4352
锦程汽修资料案例,专注汽车维修,技术领先,快人一步!技师微信号:waiwai68681
故障现象:仪表点亮发动机故障灯,侧滑灯点亮,方向助力点亮,电子手刹点亮,发动机无法正常工作!
故障原因
1、油路故障2、线束故障3、发动机ECU故障4、电磁阀故障5、某个传感器故障
诊断排除
1、,在事故修复后,发动机启动后仪表点亮故障灯,且仪表也存在其他故障灯,无法正常行驶,使用X431对电脑故障进行扫描,如下图
根据电脑对系统扫码,发动机,ESP侧滑,电动助力,电子手刹都存在故障,读取发动机故障码,如下图
根据故障码读取和分析,发动机系统故障真实存在,而ESP系统报故障是由于发动机故障码的存在导致ESP报PCM故障
2、根据故障定义为:摇臂机油压力开关电路电压高VTEC系统卡在打开,该车带有气门可变升程,机油压力开关监测VTEC电磁阀内部的机油压力,如果机油压力出现故障,导致VTEC无法调节,在缸盖上端拆下VTEC盖,如下图
首先对机油压力开关三根线进行测量,一根电源5V,一个搭铁,一个信号,使用万用表在测量信号的过程中,不管在拔下插头或者断开插头始终为0.72V不变化,电源以及搭铁正常,怀疑机油压力问题,拆卸机油压力传感器接机油压力表,在发动机着车状态下加速和减速机油压力表可以跟随发动机的转速变化而变化,说明机油压力在正常范围内,更换两个机油压力传感器故障未排除!
根据上述测量机油压力传感器,电源和搭铁都没有问题,信号测量也有0.72的电压存在,没有考虑出现短路或者断路的情况,为了更确定排除故障,使用万用表在机油压力开关处分别测量这三根线到电脑的通断以及阻值都在正常范围,排除线束断路和短路的故障,怀疑自己故障点没有找到,是VTEC电磁故障导致报机油压力故障,对VTEC电磁阀进行测量,在拔下插头测量其中一根为5V,另外一根为0V,根据电路图进行验证正常
经过测量验证VTEC的电磁阀电源以及搭铁正常,测量电磁电阻正常,替换电磁阀,故障依据
3、重新整理思路,VTEC电磁阀没有报故障,而之前是报的机油压力开关故障,在对机油压力传感器进行维修和更换以及线路的排查故障没有排除,所以怀疑VTEC电磁阀故障导致报机油压力传感器故障,经过测量也排除了VTEC电磁阀本身故障和线束故障,
机油压力传感器是压力变化信号类似于进气压传感器,那么我们可以接一个滑变电阻到0.74V的信号电压上面,进行信号模拟,但是在使用检测仪读取机油压力信号,无法读取到机油压力信号,导致无法进行模拟确认
4、上述已经排除机油压力传感器和线路,以及VTEC电磁阀和线路,剩下的就是电脑板本身故障,在对电脑板进行拆卸
拆下电脑后发现其中有一个模块掉落
更换电脑板进行匹配故障排除!
总结:在我们维修过程中要分析故障码定义,测量相关部件以及线路,制作模拟信号看反馈数据,进行维修,该车由于有过碰撞导致电脑版内部模块脱落,电脑版不能正常的工作!
本田思域发动机抖动失火,干了十年的汽修师傅都搞不定,究竟问题何在?
扫描上面二维码添加在线技师 第一时间学习最新汽修技术!
如果文章对你有所帮助,请点个在看支持下
文章由易车号作者提供
