1455
博越PRO前排座椅加热功能各位车主都使用过吗?虽说现在也用不到这个功能,还是给大家介绍一下。
操作篇
博越PRO前排座椅加热没有实体按键,如图所示,其虚拟按键位于多媒体屏幕左右两侧,通过点击即可进入到座椅加热功能开启/关闭界面。
也可以唤醒车机后通过语音指令开启/关闭前排左右座椅加热功能。
前排座椅加热功能是左右单独控制按键,分别有两档【1/2】进行选择,【OFF】为座椅加热关闭按键。
座椅加热区域主要集中在坐垫上面,坐垫里面装有加热丝,是通过汽车蓄电池供给其电能,而维持电热丝的发热。
电热丝的发热需要持续的供电才会达到预期的发热效果,一般人体感受到座椅的温度的时候,需要约1min左右哦,加热开始5min后,椅面温度达到25℃以上。加热10-15分钟后达到饱和温度,一档:34±2℃,二档42±2℃。所以请各位车主不要着急,一定要耐心等待,给它一个充足的加热时间哦~
注意篇
(图片来源于网络)
加装座椅装饰物品,会改变原有的座椅环境,增加了热传导的时间和热损失,就会感觉温升速率较慢或者最终饱和温度偏低
使用座椅加热时不要在座椅上加装坐垫,一方面因坐垫隔开了身体与加热面的直接接触影响加热效果,带来不好的体验;另一方面因加热层与加装的坐垫完全贴合,导致局部温度过高,发生不安全事故。
切勿长时间使用座椅加热功能
大家应该都听过“温水煮青蛙”的故事吧各位车主可不要贪“热”哦,坐垫长时间加热会导致身体局部温度过高,让人产生一种烦躁感情绪,甚至会影响正常的驾驶。所以说座椅加热的正常使用时间为找到驾驶状态,体感舒适后建议关闭。
部分图片文字来源于网络
具体信息以车型说明书和吉利技术标准为准
