去易车国际站
继续浏览当前页
怎样防止发动机水温过高?
水温过高对发动机危害较大,甚至会导致必须大修。要防止水温过高,首先必须了解哪些因素会导致水温过高。归根结底,导致水温过高的因素有四种:
1、冷却液泄漏导致水温高。泄漏的地方常见的有:水箱、水管、水管接头、水泵、暖风盖等等。
2、发动机冷却系统中不循环或循环不好导致水温高。常见的有:水泵皮带松动、皮带断、水泵坏、节温器打不开、堵塞等等。
3、冷却风扇不转导致的水温高。常用的有:保险烧掉、继电器坏、水温开关坏、电子扇坏、冷却风扇电路故障等等。
4、散热不好导致的水温高。例如:外表面被飞虫、飞絮等杂物覆盖或者表面散热片变形导致表面散热孔不通透,致使散热不好;内部有水垢导致散热不好等等。
综上所述,要防止水温高,必须做到:
1、里不要加自来水,必须要加防冻液的冰点要尽量低,防止冬天天冷缸体冻裂。不但有防冻功能,还具有防水垢、防锈、防腐蚀功能。一般两年更换一次,否则其作用就会散失。特别是欧美车型,由于其的正常温度都在105度左右,如果用水的话会导致水温过高。
2、经常检查的液位,缺少时要及时添加。并且要检查什么原因导致的缺少,必要时及时维修。
3、经常检查冷却风险是否能正常运转,有些车型风扇运转有低速和高速两档,到设定温度时,日系车一般在85度左右,欧美车一般在105度左右,风扇会低速运转,开空调时风扇会高速运转。还有的车型水温达到更高温度时高速运转。总之,检查确保风险正常工作。
4、定期清洗外表面的飞虫、飞絮等杂物,有专用的清洗剂可专业清洗。如果用高压水枪清洗,一定要注意水压,否则会导致散热片倾倒造成散热孔不通透。也可在外表面加装防虫网罩。
5、开车时养成习惯,经常察看仪表板发现水温高要立即停车检查,必要时打电话求援,防止因水温高导致损坏。
易车号作者提供文章
