670
对于这辆英菲尼迪QX50,大家最感兴趣的可能还是“可变压缩比”发动机技术。那么具体情况如何,驾驶品质如何?废话不多说,马上开聊。
动力输出
可变压缩比
这款车全系标配日产2.0T发动机,带有混合喷射、可变气门正时、双循环和可变压缩比技术。有180千瓦和200千瓦高低两种功率,最大扭矩都是380牛米,我们这辆车是180千瓦的低功率版本,对于一台2.0T发动机来说,数据绝对亮眼。
说到“可变压缩比”技术,就不得不多说两句。“可变压缩比”技术的初衷实际上是为了能更加从容的应对多种工况。低压缩比发动机燃烧室温度低,不容易产生爆震,低速扭矩好,运行平稳。而高压缩比发动机燃烧室温度高,容易产生爆震,油耗低,低速扭矩差。而“可变压缩比”的出现,实际上就是为了平衡两种不同工况。
在匀速或低转速下,发动机调整到14:1的高压缩比,提升发动机热效率,降低油耗;而在需要高转速或大扭矩输出时,发动机则调整到8:1的低压缩比,此时涡轮增压系统增大增压值,提升扭矩输出。
从实际体验来看,这辆车无论是起步还是加速,并不像是一辆传统印象中的涡轮增压车型,更像是一辆大排量V6自吸车。即便是在急加速状态下,发动机的平顺性也相当了得,非常线性。不会让你感觉到有涡轮的存在,动力输出轻松自如、游刃有余。但如果城市道路行驶较多,路况多变复杂,允许低负荷、匀速行驶的机会并不多。所以大多数情况下,发动机都会在低压缩比状态下工作,这就是为什么目前来看,这台可变压缩比发动机的油耗其实并不低。但如果能长期匀速行驶,燃油经济性会有相当不错的表现。
变速箱依旧是日产带有XTRONIC技术的CVT变速箱,模拟8个档位。整体的平顺性没有问题,但低速起步打滑的情况依旧明显,刚一开始起步会有“干吼不走”的现象。当然,这台变速箱也存在“冷保护”的情况,在冬天,大约零摄氏度以下,刚刚开车上路就会出现“冷保护”,车速会被限制在大概40公里/小时以下,所以如果经常在低温环境下用车,需要慎重考虑。
驾驶感受
轻盈
这辆车的悬架调校得很有质感,反应速度很快。虽然标有“主动循迹”功能,实际上与我们认知中的带有主动后轮转向的循迹,有较大差别。所谓的“主动循迹”就是车辆ATC控制功能,全称为“AutomaticTractionControl(自动牵引力控制)”,与TCS相同,也就是我们常说的牵引力控制系统,是一个很早就有的常见功能。
整车操控相当轻盈,在车流中穿行游刃有余。方向盘转向力度相对较轻,但指向性不错,驾驶起来特别像一辆日系小车,不像一辆2米8轴距的SUV。另外,这辆车的噪音控制非常好,无论是风噪、路噪还是发动机噪音与同级车型相比,相对较低。
转向力
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车在普通模式下原地转向力为1.378公斤,运动模式稍重一些,达到1.406公斤。总体来说,低速转向和停车入位比较方便。
发动机振动
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆英菲尼迪QX50搭载了一台2.0T四缸可变压缩比技术发动机,怠速振动数值为2.6米/秒²,属于正常水准。
发动机噪音
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,发动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘正上方,取平均值,为车内发动机噪音(dBa)数值。并且以车内30%,车外70%的权重进行综合计算。
这台2.0T发动机车外怠速噪音达到了73.5dBa,车内2000转/分运转噪音仅为51.2dBa。
近光照明
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为4470勒克斯,属于偏暗的一类。
漆面色差
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于后保险杠处,色差值为1.18ΔE,比基准点偏白少红少黄。从数值上来看,这辆QX50的喷漆工艺质量控制算是正常水准。
总结
游刃有余大排量
这辆QX50尽管轴距将近2米8,但整体调校非常轻盈,没有一般SUV常见的笨重感。可变压缩比的2.0T发动机除了起步稍微肉一些之外,中后段的动力输出比较不错,加速感非常像大排量自吸车,浑厚平顺游刃有余,没有涡轮增压的那种迟滞感和突兀感。
只是亘古不变的日产CVT变速箱冷保护问题并没有什么改观。另外,由于国内城市道路复杂多变,能够使用低压缩比的几率不高,因此油耗并没有想象的那样低。
实际上这辆车是为了迎合美国市场的使用需求,比较适合地广人稀的驾车环境。轻盈、舒适、高速巡航油耗低,再加上宽大的座椅,不错的隔音效果,因此非常适合美国那种安逸舒适的高速驾车环境。
关于这辆车内部用料品质如何?请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
2018款英菲尼迪QX50试驾评分
易车号作者提供
