355
不知道大家有没有遇到过这种情况:本来自己的汽车油耗也不高,正常行驶一段时间后突然发现油耗异常增高!今天跟小编一起了解下油耗升高的几个原因以及省油的小窍门!
轮胎磨损比较严重
检查轮胎的气压是否符合气压标准,若轮胎充气不足,耗油量也会增加;此外,如果轮胎磨损严重时,会经常出现打滑现象,增加耗油量。
火花塞异常
火花塞损坏或者间隙过大会使点火的能量下降,车子提速减慢,导致油耗增加。
节气门、喷油嘴、进气道、活塞顶部容易产生积碳,积碳过多会导致汽油燃烧不充分,进而导致油耗增大。
氧传感器故障如果传感器没有完全损坏,只是数据不准确,故障灯就不会亮。比如水温传感器传递的温度偏低,氧传感器显示的氧含量过多,都会使电脑控制多喷油,导致燃烧不充分,增大油耗。
1、控制最佳转速:行驶中,一般电喷车的发动机转数在2200-2500左右最合适。过低转速车走不动,还伤发动机;过高转速增加无效油耗。
2、保持最佳车速:最省油的行车状态是匀速直线行驶,最省油的车速小排量车是时速60—80km/h,中排量车是80—100km/h。
3、柔和起步:挂低挡起步,缓缓地踩下油门踏板,缓慢加速。这可以减少发动机的升温时间,增加燃油的利用率。
4、轻抬油门:轻抬油门能省油。如果猛抬油门,则会使发动机转速突然降低而起到牵阻作用,抵消一部分行驶惯性,使耗油量增加。
5、合理制动:制动实质上是一种能量转化的过程,制动意味着能量的消耗。所以在通过交叉路口过下坡时,都应提前抬起油门。
文章由易车号作者提供
