571
配置很齐全,理想ONE,有哪些亮点呢
本篇文章来我们和大家聊一聊理想ONE这款车,在驾驶模式方面,这台车是有一个舒适模式,还有一个运动模式对应的就是油门踏板的反应的程度了,其实在60公里每小时以内去踩它的反应是有区别的,但实际上到了60公里每小时以上,也就没有什么太大的区别了。然后再有就是它的底盘的阻尼,还有它方向盘的阻尼都是可以去设定的,我基本上还是我的习惯都是把它设定到最舒适的一个状态。
然后前排的储物空间就比较常规了,杯子架,然后无线充电的一个接口,然后一个中间的储物格里边的接口有type-c、USB,然后还有多对多说一句,这台车刹车也可以像奔驰一样可以去深踩一下凹透镜,等等,然后至于肯定新能源车,大家都会担心说系统死机的问题。
死机这次我真的是没有碰到,然后系统我还问了,如果死机的话怎么办?然后厂家给我的答复是就像特斯拉那样,按住这两个键重启就可以了,比蔚来的第1个版本要好。然后中间的这套系统用到的是安卓系统,是两套系统,油耗方面如果在最糟糕的情况下,我用这个叫做电量保持模式去没有充电条件的情况下去开的话,它的油耗基本上你就打每百公里9升或9升出头的这样一个油耗,就是这台车实际的一个表现。
这台车在整个一趟回程的后半段,这台车就完完全全是在靠增程器来工作了,表显的油耗也大概是现在是8.7升,回来的时候会稍微高一点,大概是9升每100公里的这样的一个油耗。前排基本上就是这么一个状况。然后我们讲一下后排,后排的位置方面,前排座椅1米79的身高调的,然后后排座椅我特别喜欢的一点。
它是电动调节的,先把它调到最后的一个状态,除了头部空间有点没有那么高之外,这台车我都觉得快可以当一个MPV来做了,然后后排是增加了两个12伏的电源,然后同样这什么USB都有,然后后排独立的一个温区的空调座椅加热这些都有,然后包括前排的座椅更舒服的时候还带座椅通风,我觉得在配置方面这台车真的是没什么可挑的,然后方向盘还是带加热的。它跟IS主要的区别就是电动调节方向盘它是没有的,然后底盘升降、空气悬架它是没有的,除此之外就配置方面没有什么瑕疵。
然后坐在后排副驾驶上它有老板案件,然后这台车也在座椅记忆,对还有这台车副驾驶还有两个后排的座椅都是带很软的一个。这个车的主驾驶没有的,原因是因为在做碰撞的时候,它有一个主驾驶驾驶员的保护的,所以考虑到这方面,它就给主驾驶没有配,但后期愿意的话可以自己给加上。好了,本篇文章就讲到这里了,欢迎大家到评论区留言讨论哦!
易车号作者提供文章
