910
文 | 转载 图 | 网络
内行的人其实都懂,不仅仅是大众车烧机油,几乎德系车都烧机油,而且有的德系车烧机油特别的严重,甚至都快要到大修发动机的地步了!
他们既然这个问题问到了大众车烧机油的真相,那我就从维修上面给大家讲一讲大众车烧机油的原因有哪些?
油气分离器
大众汽车的油气分离器故障是大众官方所承认的问题,现在已经将油气分离器更新过好几次,就是为了解决油油气分离器造成的发动机烧机油的问题!
油气分离器的作用是将发动机所燃烧的废气,重新倒入进气系统进行燃烧,所以为了分离废气系统中的机油,防止机油进入进气系统燃烧,所以就有油气分离器,而大众系列的油气分离器经常容易损坏,包括奥迪我已经更换过很多次油气分离器了。
油气分离器除了造成烧机油,还会造成发动机怠速不稳,还由于油气分离器的内腔损坏,在气流的流动下,造成发动机啸叫。
发动机温度高
当然有的可能不知道,大众系列的发动机内部温度其实是非常高的,特别是德系宝马之类的,很多都属于高温高转发动机!如果有使用过老款帕萨特,当时的官车!使用过那款车的车主就知道,在发动机熄火过后,发动机的散热风扇还会一直散热很久
,有的车主甚至误认为是发动机出现的故障
所以高温的发动机特别容易造成发动机内部机油的损耗,以及发动机气门油封,和橡胶件的高温老化!这些油封老化后,极容易出现烧机油的问题。
车型设计
大众系列发动机缸套里面,由于技术设计的原因,他的缸套几乎做成了网状的设计
,这样能够在活塞油还不油的时候,在缸套里面刮上机油,对发动机缸壁进行散热以及润滑,这样做成的好处是,发动机内的寿命可能会更久,因为机油在缸套内的网状里面进行散热以及润滑,减少磨损!
但是这样设计的坏处就是,如果机油选择不当就极其容易造成发动机的机油损耗特别大,所以其实我也讲过,大众系列的发动机一定要选用黏度级别较高,抗剪切性能力较强的机油。
客官请留步
不能再往下面看了
再往下面看
就
情兽~连广告都不放过!
就知道你会点“在看”
文章由易车号作者提供
