6338
途观L PHEV,开了近10个月,终于迎来了Ta的第一次保养,而作为新能源的车型,与传统汽油车的保养有何区别,保养项目有什么不同,今天,我就带大家来一探究竟!
在保养之前,也跟大家谈谈汽车保养的那些事儿!
一、新车的首保究竟该什么时候去?
一般来说,保养手册上也会提及,新车的首保在6个月或5000公里,以先到为准,新车只要符合上述两个任一条件就可以进行首保。
二、首保该去哪里做?
“是不是我在哪买车,就得在哪做首保?”其实吧,只要是正规渠道购买的车辆,即使是异地购买,只要有首保卡,那就是全国联保,可以在全国任一一家授权经销商进行保养;凭首保卡,那就可以免费首保。所以,你可以挑选离家近、或信得过的4S进行首保。
三、首保需要做哪些项目?我需要额外的项目吗?
这个很多新手车主在购车后,进行第一次首保时都会面临的问题。当服务顾问接车的时候,有时候会提出这里不干净、或者等你提出哪里有异响,然后再推荐你一些“非首保”项目。这时切记,凡是收费的,一律不做,只要免费的首保即可。存在即合理,如果你后期想换好的机油(全合成之类的),完全可以在第二次保养的时候再考虑。
其他:把自己平时用车时的疑问或问题及时反馈给服务顾问,要知道,我们现在是在质保期内,所有非人为的问题都可以免费解决或维修。
途观L PHEV新能源汽车,区别于传统燃油车的保修,多了三电系统质保——即电池、电机、电控系统享受8年12万公里专业质保。远远的超出了燃油车的正常保修时间,所以,我也可以更加的安心、放心的享受新能源。
途观L PHEV在纯电状态下的静谧、宽敞的空间、便利的具有“一脚踢”的后备厢,无不让闺女对这车充满了喜爱。
原本应该是5000公里进行首保,在暑期之前已经行驶了4000多公里,而在暑期,我和媳妇儿进行了一次超长途自驾游,所以导致的结果是直接超越了规定的6个月/5000公里的两个首保条件。
所以,这一次无论如何,我也要带着爱车进行一次保养。
到达4S,有专门的服务顾问前来接待。(在此提醒一下大家,不管是首保也好还是普通保养,尽量提前电话预约,要知道,一般对待预约车辆都是有优先权的;其次,普通保养类的通过电话预约,可以享受工时费打折的优惠)
我是提前两天电话预约的,所以到了这里,直接把行驶证交给服务顾问,接下来就是他负责登记了。
虽说是预约车辆有优先权,但是这位小哥手上正好有辆车在维修,好在只要几分钟就可以结束,暂时等待即可
灯光检查完毕后,车辆推到举升机中间;引擎盖开启,做好保护措施,准备开工,这应该算是大众4S的一套标准作业了,唯一不同的是,今天保养的是咱新能源车辆。
接下来就是发动机舱的常规检查,看线路是否有脱落、松动等现象。
机滤(机油滤芯),区别于330,380TSI车型在发动机舱内,途观L PHEV跟其他1.4T车型一样机滤位置也在发动机下方。
上汽大众原厂机油,5W-40,因为是280TSI(即1.4T)发动机,所以机油的加注量仅为4L,对于保养费用也算是省了一小笔。之前也和大家提过,首保就选用免费的原厂机油足矣,无需再花钱升级“更好的、更贵的”全合成机油
怎么说呢,途观L PHEV新能源搭载的是1.4T发动机与电动机组成的插电式混动系统,发动机相对来说也没那么“娇贵”,所以放心使用就OK了。等下次二保,可以再尝试换个嘉实多的全合成机油试试。
关于三电这块,我也询问了保养师傅,他指着这些【黄色】管子跟我说道,只要是涉及车辆三电的,尤其是黄色的线路,他们是坚决不会触碰的。要知道,途观L新能源的电池系统已经历经过169项极限测试,远超国家标准,电池耐高温、防水防碰,甚至在极端环境下都可以正常工作,所以,除了受过培训的专业人员,车间里的普通机修都不允许触碰。(而有权对此进行检查的一般也会带着绝缘手套操作)
最后一步,在OBD那插入设备,链接终端对车辆电气系统等进行自检,看是否有故障码。
整体保养过程,看起来跟汽油车保养没什么差别,大家会认为就这么轻松“放过”三电系统了?其实除了读取是否有故障码之外,还会通过电脑对车辆三电系统进行检查升级。
而在车辆中控车机上的设置中,关于保养的信息也被更新过来了,距离下次保养是1万公里或365天。
当然啦,保养的时候,一般服务顾问都会推荐您来专门的客户休息室进行休息,像图片上的客户那样玩手机、看电脑、坐按摩椅等等,而我,每次都不会闲着,会选择到车间转一转,既能看到车辆保养的过程,又能学习到一定的知识。
或者你懒得跑车间的话,也可以坐在按摩椅这边,透过玻璃看车间里的爱车。而有的4S店,会在每个工位上安装摄像头,在休息室也可以通过电视实时查看。
保养结束后,整体开下来的感觉跟保养之前差不多,毕竟,我不是每时每刻都在长途自驾游,而是充满电上下班使用,所以发动机工作的时间远远没有电动机的时间长。另外,经历了暑期的超长途自驾游后,通过此次的保养,也让我悬着的心最终是放了下来,途观L PHEV一路以来没有掉链子,没有任何意外状况,这点还是让我相当满意的。
途观L PHEV搭载了1.4T发动机与电动机组成的插电式混动系统, 发动机最大净功率为150Ps(110kW)、驱动电机额定功率为75Ps(55kW)、最大功率为116Ps(85kW)。与之搭配的是一款6速双离合变速箱。车辆搭载的是上汽大众汽车有限公司生产的锂离子电池组,具备纯电动模式,电池容量为12.1kWh。
所以,保养基本可以参照途观L 1.4T车型来,电机、电池等三电系统是不需要你操心和维护的,除非真的碰到电池出问题或有故障,但是三电系统也是享有8年12万公里的超长质保,so,简单归纳来说,就是开起来是新能源车,保养起来就是1.4T的汽油车…
而我给大家看的下面两张表,就是后期新能源保养的费用明细了(可以参照1.4T车型)。途观L 新能源虽然车价比1.4T汽油车贵了点儿,但是免购置税、降低出行成本、降低保养成本方面,综合下来还是可以的。
自此,首保顺利结束,下次保养,就是2万公里了(按照1万公里保养间隔)。途观L新能源开了一万公里下来,有5000公里长途自驾游,剩下的基本都是用电出行,上下班通勤使用。正常充满一次12度电,由于我小区情况特殊,物业统一按1元/度收费(正常家用夜间波谷是3毛左右),换言之,我两天上下班的成本就是这12元(而正常家用电成本则是在4元出头),这也是远远低于汽油车的用车成本。
【车图分享】
接下来分享一组暑期去青海湖边的车照吧,也是这次的长途自驾游,让保养不得不延迟进行。
然后,途观L 新能源没有让我和媳妇儿失望,“征战”青海,一往无前!再艰险、再恶劣的条件,Ta都陪伴我们通过了,唯一的遗憾是没有在拍照前洗车,不然,留下靓丽的身影在此,以后即使长时间不来,也能回味无穷。
