1959
一辆大众CC380TSi轿车。用户反映:该车行驶中仪表板上的多个故障灯会突然点亮报警。此时车速直线下降,踩加速踏板无反映,仪表中的挡位无显示。故障出现后,有时关闭发动机再重新启动,故障现象会消失,车辆恢复正常;有时则需要反复尝试多次才能恢复正常。
检查分析:根据用户描述,此车属于典型的间歇性故障,对于此类故障诊断,重点和难点是要重现故障,以便更好地了解故障发生的环境条件,从而准确进行故障定位。维修人员使用诊断仪检测发动机控制系统,发现多个故障码,如图1所示。
逐一分析检测到的故障码。其中,49153—动力系统数据总线损坏,与用户反映的车辆偶发失控紧密相关,属核心信息;05668—故障指示灯触发,与用户所描述的报警灯间歇性点亮一致;53271—软件与防抱死制动系统不兼容,以及05762—ABS控制单元发出的数据不可信,则将故障诊断聚焦到ABS防抱死制动系统;49478—诊断接口无通讯,将故障发生的范围进一步扩大到网关的诊断数据总线。根据以上分析,故障指向动力系统CAN总线存在信息传递异常,但为什么故障总是间歇性出现呢?
对于间歇性故障,最重要的环节还是故障重现,因为它能提供很多一手信息。于是维修人员与用户一起试车。经过反复尝试,终于使故障重现,此时组合仪表中的EPC故障灯、发动机故障灯、ABS故障灯、ESP指示灯、轮胎压力报警灯及电动助力转向灯等多个故障灯报警。而以上这些控制单元均由动力系统CAN总线连接。由于CAN总线的特性,如果其中某个控制单元的CAN总线出现短路,会致使整个总线系统故障,下面的问题就是要找到这个控制单元。
回顾读取到的故障码,其中有2项与ABS控制单元有关,因此决定先从ABS控制单元入手。拆下ABS控制单元插接器,检查并无进水、短路等现象。继续检查ABS控制单元的线束,发现线束直接进入了驾驶舱内,想继续检查需要拆下驾驶舱内的仪表台等部件。于是维修人员决定先将发动机舱内的控制单元及线路排查一下,结果未发现问题。
进一步拆解车内仪表台等部件,检查ABS控制单元线束。在拆卸中控台部件时,发现换挡杆区域有线束与仪表台支撑铁架干涉(图2)。仔细检查,正是动力系统CAN总线的高位线与车身金属偶发性短路(图3)。启动发动机,将此高位线与车身搭铁,故障现象可以重现,由此锁定故障点。
故障排除:修复破损线路并调整线束走向,故障彻底排除。
文章由易车号作者提供
