去易车国际站
继续浏览当前页
大难题:高速忘了挂五档,一直四档跑,速度120,对车有损害吗?
其实最早的变速箱都是四速的,但是跑高速燃油经济性差一些,所以后来推出了五速,增加了一个超速档位,让输出转速更高一些,巡航时可以有效降低发动机转速、达到静音、省油的目的。上图中可以看出来四档五档之间的差别就是传动比不一样。我们假设车辆采用235/55R17轮胎,那么可以计算出来车辆四档跑120kmh的转速。
车速计算公式:(/速比/主减速速比)×周长×60分钟=车速。已知车速为120km/h,周长为70×3.14=220cm=2.2m。四档传动比为1.032、主减速比为3.941。120000mh/2.2×60=909,得出转速为909转/分。四档跑120km/h的为:909×3.941×1.032=3697转/分。我们在计算一下五档时。909×3.941×0.85=3045转/分。可以看出来四档跑120km/h为3697转/分,五档跑120km/h为3045转/分。发动机3697rpm与3045rpm磨损会有差异吗?答案是磨损没有差异,不会对寿命造成影响。
也是如此,输出转速不变的情况下,四档五档只是齿轮组工作时间不同而已。而各个档位的齿轮寿命都是一样的,经常使用的齿轮磨损大一些,一直采用四档跑也不会对四档齿轮造成伤害的,毕竟有些特殊情况下最高可能只能挂到四档,在润滑良好的情况下使用几档行车都不会导致损坏,但是过低档位行车会导致高,噪音增加、震动增加、油耗增加,除此之外其他影响都可以忽略不记。
上述数值计算只是一个演示而已,上面的也是大众早期产品,无论是传动比还是都要比现在的高一些,因此跑120km/h也是稍高的。
高速以低档位高速行驶,除了费油,基本上不会产生什么损害!手动挡的档位范围更为宽泛,原则上来说,只要不脱档熄火、只要不超过档位最高转速和速度限制,就是允许的,当然,前提是的必须处于良好的润滑状态,也就是热车时才能这样做,否则会导致的磨损增大。
我们以丰田卡罗拉1.6l自然吸气为例,说明书上明确写明了各个档位的最高速度:
1档52km/h、2档85km/h、3档124km/h、4档168km/h、5档199km/h
也就是说,在当前档位下,只要不超过这个最高的速度,就不会产生问题,我们看到四档的极限速度为168km/h,按照你问题里描述的以时速120km/h行驶,其后果式较高,噪音较大,较高,但是并不会对汽车其它部位产生影响。
网友点评:
网友1:四档跑120可以跑,因为4挡的扭矩以及很低了,只是动力有所损耗。理论上来讲,同样的转速,速度不一样,只是齿轮之间的变换。如果3挡跑120的话,会很发热,此轮一发热会变形。为什么上坡用1挡更容易上去呢,因为挡位越低扭矩越大,发热量也越大。跑高速讲求的是速度,所以应该选用扭矩低的挡位,速度才会越快,同时发热量才会变小。明白这个道理就可以了。
网友2:一点问题没有,放心开就是了,去年有一次晚上跑高速,超车的时候切换成了手动减到了3挡超完车忘记了,直接按了返回定速,3挡125跑了2,3十公里,要不是转高速的时候过匝道速度过低自动降到了二挡还发现不了,屁事没有,喷子朋友们口下留情,别喷我3挡跑不到125,235马力5速的,3挡极速175
文章由易车号作者提供
