2253
很多大城市的消费者对于一块车牌都是相当渴望的,但是这块车牌却又不是你“有钱就能得到”的。所以很多消费者都将目光转投到了新能源车牌上,毕竟新能源车的绿牌限制条件会更少一些,获取的方式更简易与经济一些。
今天我们体验到的这款BMW X1新能源车就是一款插电式混合动力车型,这款车型当年也是第一款进入国内新能源车型目录的豪华品牌紧凑型SUV车型,可以说在豪华车品牌进军新能源车型行列中,它是“先锋者”。在满地都是自主品牌的新能源车型中,BMW X1新能源车的出现,也是给了中高端消费者一个不将就的选择。
经过几代的改款,目前在国内销售的BMW X1新能源车型为2020款车型,该款车型仅一个配置为xDrive 30Le车型。BMW X1新能源车型与燃油版的X1车型外观基本保持了一致的造型,也是以最直观的感受让大家更容易接受。采用全新家族式外观设计的BMW X1车型取消了开眼角的造型,似乎更有点小号版X5的味道。
BMW X1新能源车的车身尺寸为4565mm×1821mm×1613mm,从侧身45°来看,这一代的X1车型风格显得更为硬朗一些。明朗的线条设计、加大的车头双肾设计,也让2020款BMW X1看起来更MAN一些!
BMW X1新能源的轴距为2780mm,从侧身来看,车辆短前轴的车头设计相当明显,这一设计风格可以让车辆在狭小道路中的灵活性更高;而后车门明显加长的尺寸,让后排乘客在出入的时候也有了更宽裕的空间。
驾驶员一侧的车头翼子板上安排了充电口,BMW为有条件的新能源车主提供充电墙盒安装,车内也随车携带一根220V的充电枪供车主使用。BMW X1新能源侧身的腰线由前方充电口一直延续到尾灯上,整个腰线呈上扬状,且将侧身的两个门把手贯穿。
BMW X1新能源车型的尾部造型走的是丰满路线,除了SUV本身高大的后尾箱外,下方的护板也设计成了三层包裹的样式,由外而内分别为银色、车身色以及黑色包裹,后部的倒车雷达被集成在了黑色的包裹塑料件上。
BMW X1新能源车型采用了全LED光源,下方原先雾灯的位置被装饰件所取代了。而原本新能源车上会采用的蓝色中网设计也已经被取消,转而换成了普通的双肾格栅造型。似乎新能源车的“提醒”越来越小。
BMW X1新能源的四只大脚采用的是双五幅式18寸铝合金轮毂,与之相匹配的是马牌225/50 R18的轮胎。
后视镜还是传统的BMW风格,采用车身色与黑色的双色造型,并且集成了侧身转向灯的功能。此外,车辆的后视镜还具有电动折叠、电加热、记忆、倒车自动下翻等功能,方便驾驶员在雨天、停车等情况下,更好的降低车身周围的盲点。
BMW X1新能源的后尾灯采用分体设计,一半在车身上,另一半在后尾箱盖上。造型是BMW经典的L型尾灯造型,并且与车头灯一样,也采用了LED灯源。
BMW X1新能源车采用的是混合动力,所以车尾下方有一个单边单出的排气管设计。至于车辆的电池组,也是被安排在了车辆底盘的下方。
进入车内,熟悉BMW品牌的小伙伴就可以发现,内饰设计风格是非常典型的BMW简约造型,略向驾驶员侧倾斜的中控按钮与搭载智能互联的10.25英寸触摸屏,给到驾驶员最顺手的操作方式与空间。
经典的三辅式BMW多功能真皮方向盘,手感一如既往的舒适。方向盘左右两侧的按钮可以控制车辆巡航、蓝牙电话、多媒体音箱等功能。
仪表盘采用的也是BMW传统的双圈式设计,但是采用的是电子液晶显示方式。左边为车速与油表、右边为转速与电池动能。下方有车外温度、百公里油耗、里程表、电池续航等信息,可以给到驾驶员更直观的了解到车辆的信息。
中控的下方有车辆驾驶模式控制按钮、电子手刹以及iDrive操控按钮,驾驶员可以根据实际情况对于车辆的驾驶模式进行操作与调整。而iDrive旋钮也是BMW车型上很经典的一个操作按钮,也是BMW智联驾驶的组成部分。
BMW X1新能源车在数据接口方面也是比较领先的,在中控下方、中央扶手内侧以及后排座椅前方均提供了接口。不过除了中控下方为USB接口之外,其余的均为Type-C接口,如果你没有这一数据线,似乎就略有麻烦了。
采用真皮包裹的座椅舒适感还是非常不错的,背部的支撑性比腿部的要更好一些,宽大的头枕也很是舒服。前排座椅采用电动多向调节功能,在驾驶员座位上,车辆还提供了两组位置记忆。
BMW X1新能源的后排空间绝对是值得重点去体验的!得益于短前悬的设计与2780mm的轴距,BMW X1新能源车的后排舒适度完全可以比肩中型车了!中间的地面凸起部分也控制的非常好,只有些许的突出,基本不影响满座时的中间乘客腿部舒适度。
BMW X1新能源后尾箱采用电动开关的模式,整个行李箱空间可以在445L-1550L之间灵活使用,因为后排座椅可以根据需求进行4/2/4分割放倒。
BMW X1新能源车有配备超大面积的全景天窗设计,底层配备有遮阳帘,打开遮阳帘后,车辆的全景天窗也是可以开启的,玻璃面积的1/2可以打开,在凉爽的春秋两季,可以感受到清新的大自然风。
在动力方面,BMW X1新能源搭载了一款1.5T涡轮增压发动机,发动机最大功率为100kW、最大扭矩为220N·m;此外混合动力所配备的电机有70kW的总功率,电机还可以提供165N·m的扭矩输出。
在传动系统方面,BMW X1新能源搭载的变速箱是一款六速手自一体变速箱,不过很遗憾的是,车辆采用的是传统档把设计,而非BMW著名的航空式“大鸡腿”档杆。当然,配合搭载的电机工作,车辆也在后轴有专属电机变速器配合工作。
BMW X1新能源有AUTO eDrive、MAX eDriver和SAVE三种不同的工作模式。常规的驾驶情况下,我们会选择使用AUTO的模式。在AUTO模式下,只要不是地板油起步,车辆都会使用电机驱动车辆,并且行车电脑会根据油门踏板的深度来进行纯电或混合动力的自我转换。在90km/h的情况下,如果电能充裕会优先使用电能。如果电能不足,发动机也是适时的介入作为动力输出。在MAX eDrive模式下会优先选择电能输出,但是如果地板油下去,发动机依旧会强制介入的。而SAVE模式下,发动机会强制启动,并且在动能回收的时候为电池充电。
其实原先BMW的这款1.5T三缸发动机最让人头疼的是共振的问题,但是经过一代代的改进以及在新能源车上电机的弥补,这一问题可以说已经基本被解决了。所以BMW X1新能源车的整体驾驶平顺性还是必须要予以认可的。
BMW X1新能源车在纯电的情况下,综合工况续航里程为110km/h。不过对于有油箱的混合能源车型来说,续航焦虑什么并不存在。不过就算是采用汽油行驶,车辆的油耗表现也是让人颇为满意的,我们拿到手之后行驶了一段时间,车辆电脑显示,百公里油耗在6个油左右。
前面我们也有提到,BMW X1新能源车的短前悬设计,让整个车在道路灵活性方面有了很好的体现。此外,车辆的整体指向性也是非常精准的,不过方向盘的转向整体略微偏重一些,似乎对于娇小的女性需要一定的适应过程。另外一个让小编觉得略有不足的是整体的悬挂调教偏硬,车辆对于路面的小颠簸过滤可以,但是大的坑洼反馈会相当明显。
作为一款厂家指导价为39.98万的新能源车型来说,并不算便宜。但是对于车辆品质有要求的消费者来说,被一块车牌挡在门外的感受似乎也更不好受。那么BMW X1新能源车应该是能兼顾这两个问题的车型了--既可以解决绝大部分限牌城市的车牌问题,也可以得到一款豪华品牌车型。
