1933
宝马车主都清楚,官方称宝马ZF变速箱终身免维护。但是,车是自己的,想跑的更远更舒心,当然要尽量避免一切故障隐患。对于宝马上所搭载的ZF变速箱口碑,众所周知的优秀。可这并不代表它会始终完美
(行驶里程7.48万公里)
毕竟是机器,运转仍需要维护
毕竟是油液,寿命终究会衰减
原本如丝般顺滑的ZF变速箱,在行驶数万公里后同样会出现顿挫现象。这就是在运转过程中,难免会有金属摩擦碎屑的产生,同时内置滤芯长此以往的过滤形成衰减现象。那么润滑系统必定受到影响,所以不要迷信“终身”二字。我们建议所有免维护变速箱,在6万公里进行保养。
重力更换变速箱油与循环机更换变速箱油区别:目前国内更换变速箱油有2种方案:1,是重力更换变速箱油,而重力更换变速箱油加的油量5.5左右,所以相对价格实惠,对于日常保养更换变速箱油其实是完全足够的。2,是循环机更换变速箱油,其实这个东西可以说是一个噱头,循环机更换变速箱油,也不能保证完全可以更换完全变速箱油量,而大概是只能更换90%,而循环机更换变速箱油使用的油量大概为13升左右,这样下来,成本以及价格就贵上去了,其实循环机更换变速箱油,这个想法也是可以取的,但是价格就高了
配件展示
一体式油底壳
安装施工
拆底护板
拆掉油底壳周边的隔热防护板
放油口
开始放油。变速箱油是具有一定腐蚀性的,尽量勿触
可以看出油液变色,但并不是非常脏。这也与使用环境有关
拆下油底壳
油底壳内,就不像变速箱油那样乐观了。其中布满油腻。由于变速箱内的油腻大多会被油底壳的滤芯过滤和留存,所以这也是短期的更换,采用重力换油即可
清理
手指位置,就是油腻堆积最多的滤芯孔位。
ZF给宝马提供产品的同时,也会对外提供产品零售件批发,而提供给宝马的油底壳,宝马自己会打上自己的BMW标志。而ZF对外出售的零部件是没有BMW的标志的
变速箱加油器
原厂变速箱油
准备工作
5瓶半多多一点,大概5.5到5.7升
变速箱油的更换周期较长,为持久保障,螺丝一并更换
宝马的变速箱油底壳螺丝需要用扭力扳手,设定固定扭力。主要是因为螺丝与油底壳材质问题。力道过大会拧碎,力道过小容易脱落。技术标准必须保障
同理,放油口也要用扭力扳手
开始注油机把新油打进变速箱。注油口可不是放油口哦,在侧面
上紧螺丝后观察几分钟,是否有泄漏现象的检查工作
安装隔热护板以及底护板的归位工作收尾
还没完,最后要进行电脑程序匹配和故障码检测。
综合对比下来:重力更换只需要5.5不到6升,而循环机需要13升左右,价格贵一倍,而日常维护变速箱的话重力更换一次变速箱油就完全可以了,如果想达到循环机的效果,重力更换2次变速箱油11升到12升,反而要比循环机更换的更干净。(注:更换变速箱是必须要更换掉油底壳的,因为油底壳与变速箱滤芯是为一体的)
易车号作者提供文章
