3636
说起车子的通病,除了烧机油和异响之外,最常见的应该就是抖动了,有的新车买回来之后还好,可车子开的时间长了后,抖动异响的毛病就没有少过,让车主非常头疼。也许有人说车子抖动就得清洗节气门,这虽然也是一个法子,但却不是每回都好用的,因为引起车子抖动的因素有很多,只有找对根本才能解决问题。车子抖别冤枉了发动机,车身抖动也是常态,得对症下药。
首先是发动机抖动,如今的三缸机成了潮流,既能节约能源,还对改善排放有帮助,但这样的三缸机依然被车主们痛骂,不为别的,就是因为它的抖动问题。三缸机抖动源于它的物理缺陷,即使经过再精致的调校,它该抖动还是会抖动的,丝毫不给设计师面子,像别克英朗的一世英名就败给了三缸机上,让它的销量大大下滑,口碑也变臭了,关键是现在车企们依然把三缸机当成了设计潮流。
除了三缸机的因素,发动机的其它原因也是很可能导致抖动的,比如说发动机积碳较多,火花塞、点火线圈故障老化,这些都是发动机的常见病。如果车子积碳较多的话,那么在怠速时会有着明显的抖动感,这时候清理油路有着很好地改善,而火花塞老化则是会造成打火异常,也很可能产生抖动感,但这时候清理节气门没啥用,抓紧检查并更换火花塞才是正确的做法。
这些是发动机的抖动问题,接着再来看看车身方面的抖动问题。车身的抖动和发动机抖动有着明显的不同,它给人的感觉并不是怠速时的,而是当车子启动后才会有抖动感,并且出现抖动的原因也是多种多样,比如说车主开车的习惯不好,经常暴力刹车,长期下来刹车盘会不平,之后每次刹车都会有抖动感;或者是车子的转向系统有着一些毛病,每次转向时都能感觉到放线盘的抖动明显。
如果检查完车子没问题,发动机也没事,但还是感觉车子抖怎么办呢?可能是一个不起眼的小零件出问题了,那就是发动机机脚垫,它的主要作用就是吸收发动机的震动,如果使用时间长了后,它也是挺容易损坏的,及时更换就能解决,千万别为此检查修理一遍车子,对症下药才是正确的选择。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
