去易车国际站
继续浏览当前页
福特蒙迪欧转向助力消失, 怠速抖动、挂挡不走应该用这个办法解决!
福特蒙迪欧科技含量高、制造工艺精良。这样一款车当然广受好评,那么这款车在车友朋友们手中是否出现过什么小问题呢?
问题1:05年2.0自动变速箱油位应该在油尺的哪个位置,昨天检查了一下油位发现很高,在油尺网格以上2cm的地方,油是2016年换的,重力换油,加新油时加了3.4升,高吗?应该在油尺哪个位置?
技师:您好!您这个油位确实有些高了 ,多了容易漏油,还有换挡不顺 。建议您抽掉一些。
问题2: 13款最近老出现这个问题同时转向助力消失了 继续开100多米就回复正常了
技师 : 这是坏了一个abs传感器 ,需要您 到4s店用电脑读取一下故障码,看看是左边还是右边的。
问题3: 新倒车摄像头有白边,是保险杠 以前没有啊!怎么回事
技师 :正常的,一直都有,是您之前没注意新车都有,我以前就查过这个问题,结果拿新车看是一样的, 可以百分之百告诉您,肯定有,新车都有,这个是原车自带的,不可以调 。
问题4:刹车片后,起步时前进或倒退车架部分有异响。
技师 :由于是更换后造成的,先检修是否安装到位,是否合适,有没有松旷 。 减震或损坏造成的异响,一般行驶中或过不平路面时也会有异响。 这种情况在仔细检查一下, 然后做个四轮定位, 四轮数据不正确的话 也会造成每次起步时有咯噔一声像关节错位一样的声响 。
问题5: 老款D档不走车,二千转才走。这是什么问题?
技师 :根据你描述的这种故障现象判断这是变速箱出问题了,内部打滑或者泄压导致的问题,需要对这一块进行检修了 。
问题6: 你好,我是致胜,去年因为在高速路上发生事故(下雨),在汽修厂里发功机停了3个月,修好后,车子起步只要不踩油,车子就会冲一冲的,加油就不会,踩刹车车身也会抖,就问这跟什么配件有关系,车停久了对火花塞有影响吗?谢谢!
技师 : 这是怠速抖动,影响的有,点火线圈节气门积碳,进气管漏气,缸内,这个都会影响怠速引起抖动。
问题7: 汽车加油了难打火 每次加油后都难打火,要打几次才能发动,不管加多少,加100或者加满都是这样,是什么原因? (2007致胜时尚版)
技师 : 建议您先更换碳罐电磁阀和
问题8:锁车后视镜忽然间不能自动折叠真么回事?
技师 : 建议断开电瓶正极三分钟 , 看看是不是程序问题,要是还是没有用的话,只能去修理厂用电脑检测一下。
问题9:13款,1.5t,两年行驶19600,在行驶过程中油门踏板踩到底,冒蓝色的烟雾,而且很多,而且发动机声音感觉不正常,这是怎么回事?
技师 :你好,这个您需要检查一下机油缺不缺少,您再查看一下如果进气管路里面有大量的,这个就有可能是涡轮增压有问题。
问题10:2.506款一键升降只升不降 车内和钥匙都不行 之前还能升。
技师 :蓝牙播放器会干扰,先拿掉。然后设置一下一键升。方法是往下最低的时候按5秒,再往上最高的时候5秒。再往下最低的时候5秒 。
以上就是的常见问题哦!希望可以帮助大家哦!
[内容来源于网络]
易车号作者提供
