3506
汽车无论什么品牌什么价位都会在使用中出现一些故障,正是因为这些故障才让汽车的技术飞速前进,而且每次尝试新鲜技术的同时也是在挖掘汽车本身存在的一些潜在故障,只有这样才能不断的提升汽车的品质,这也就是为什么那些有历史的品牌车故障少的原因。接下来汽车大师为大家简单叙述几个关于奔驰C级的常见故障。
1、C200L轮胎鼓包,更换新的多少钱?为什么会出现鼓包问题,是不是轮胎质量问题?行驶了30000公里
技师:这款车的轮胎属于自封胎,如果过坑不减速轮胎最容易损坏,新胎大约1千元左右。
2、奔驰C200,开了5年,其中一把车钥匙不能解锁,但是可以开后备箱,可以上锁,是怎么回事呢
技师 :如果另一把钥匙什么问题都没有,这个钥匙不能解锁的话,钥匙有故障。 或者接锁的按键有故障,需要匹配或者更换。建议拆开钥匙或者检查有无腐蚀,打开查一下解锁按键,或者读取下实际值。或者重新编程看一下,如果不行,那么只有更换。
3、奔驰C200怎么手动复位保养提示
当前车辆里程:46000公里
技师 :您需要先打开电源一档,仪表盘调到小计里程界面,右手按住方向盘右侧的电话键,左手按住左侧的ok等待3-5秒钟,就会出现一个界面,往下翻到ASSTPLUS,ok进入,选择整套保养就可以了。
4、奔驰C200L中控显示屏在行驶中有时候总是黑屏,有时候花屏出现彩色的竖条纹,怎么回事?
技师技师
:可能你要电脑程序升级一下,不行就要换显示屏了,那在保修期内的,估计升级一下就可以了,保修期内升级免费。主要是程序问题。
5、我的2012年奔驰C200怠速时车身发抖厉害,是什么问题?
技师 :建议您重点检查一下火花塞,点火线圈。发动机抖、发动机的机脚,可能汽油品质不好,导致发动机燃烧不好也会增加积碳的产生。建议定期清理喷油嘴、节气门 以及更换火花塞。
6、我的奔驰C200车早晨冷车起动有抖动等车热了就没了是什么原因呢?应该怎么处理呢?
技师 :这个问题首先对点火系统和燃油系统进行详细检查,火花塞间隙,节气门脏不脏,汽滤芯脏不脏检查一下;这些都影响凉车抖动。节气门清洗,火花塞更换,汽油滤芯更换,这都是定期对发动机的检查。在一段时间后必须检查更换火花塞并清洗节气门。
7、15年的奔驰C200L触摸版不灵了是怎么回事?
技师 :您这种情况是触摸屏死机造成的,您断一下负极线重新启动试一下,就是车辆电源的负极线。
8、奔驰C200追尾方向盘气囊炸了,更换的话需要更换哪些配件,需要注意什么?
技师 :需要更换工作台、 主气囊、 副气囊、 气囊电脑、气囊线束 、气囊游丝、 碰撞传感器;只要气囊电脑不报其他故障 只换主气囊也可以 但是为了安全 最好是一套更换,因为电阻发生了变化。
9、奔驰C200上120就高温,节温器换了,还是一样,是怎么回事?
技师 :这种情况还是需要检查一下水箱是否散热不好,你可以清洗一下散热系统,建议您先换一个水温传感器试一试
10、09年奔驰C200目前九万多公里。 电脑检测混合气过稀但不影响使用,怠速偶有轻微抖动。近期随着气温降低(零下三度),早上启动时发动机1000转以上,十秒后回落到800转时发动机开始剧烈抖动,喘,几乎要灭车的节奏,动力明显不足,发动机隔几秒剧烈抖动一下,水温达到80度以上时停止抖动,动力恢复,怠速平稳,偶有轻微抖动。目前已更换空气流量计,电磁阀,火花塞,清洗了喷油嘴,节气门,换了机油机滤,使用了三瓶快乐跑。请大师帮助解决,谢谢!
技师 :你好,看过进气管,真空管有没有漏气的,主要是看节气门位置旁边的真空管的单向阀有没有破损的,建议更换单向阀,同时你要检查汽油压力够不够,冷车的油压。
易车号作者提供
