989
在现在的汽车市场上面,至今为止还都是以燃油车为主,它比电动车的性能更加稳定,续航能力也比较好,是不少车主的购车首选。不过,在使用燃油车的时候,车辆的油耗一直都是车主比较关心的问题,尤其是在现在油价涨幅非常不稳定的时候,车主更是希望车子能够越省油越好。对于自己车子油耗升高的原因,有些车主会将它归咎于车子的油耗高,但是老司机就指出这种看法的错误:不要油耗一高就怪车孬,如果下面这五种驾驶习惯有三样的话,你能让卡罗拉都变成“油老虎”。油耗一高就怪车孬?五种驾驶习惯有三样,让卡罗拉都成“油老虎”。
第一种:频繁踩刹车。在开车过程中,油门和刹车都是配合使用的,油门能够保证车子的动力性,刹车能够保证车子的安全,这在正常情况下使用时没有问题的,但是对于一些新手司机来说,它们喜欢非常频繁地踩油门,这种做法虽说不会直接费油,但是车子每次从静止到启动都是需要不少的油耗,这样踩刹车的方式也是会简洁增加油耗。所以除非紧急情况下,车主最好是能够让车辆平稳停下来,既没有了顿挫感,同时也会比较省油。
第二种:车子的胎压不足。对于胎压来说,它也是影响油耗多少的一个关键因素,如果轮胎的胎压太小的话,就会导致轮胎与地面的接触面积增大,从而也就导致地面对于轮胎的摩擦力增大,进而也就增加了车辆的油耗;如果胎压长时间不足的话,甚至也会有轮胎磨损的风险。因此,在不同季节应该调整好胎压,既不能太大,也不能太小。
第三种:起步时急加速。在车辆起步的时候,有些车主为了能够达到迅速提速的目的,常常会猛踩油门,这样不仅不会达到提速的效果,同时也会增加油耗。在这种情况下,因为发动机内部的油耗增多,而空气含量很少,所以也就导致了汽油被白白浪费,不仅增加油耗,还使得发动机内部的积碳增多,可以说是百害而无一利。
第四种:车辆上不用的杂物太多。有些车主在用车的过程中,喜欢在车内放置一些东西,比如说成件的矿泉水、大包小包的杂物,这些东西在很多情况下都是没有用的的,但是它们会增加车身重量,使得车子的油耗增加,长时间将它们放置在车内的话,再好的车油耗都会很高。
第五种:不注意车辆保养。在车子使用过程中,定期保养是非常有必要的,如果车子没有定期保养的话,很容易加重零件磨损,增大车辆的行驶阻力,长此以往的话肯定就会增加车辆的油耗,难怪老司机说:就算是卡罗拉都让你开成“油老虎”了。
文章由易车号作者提供
