1.07万
一辆行驶里程约7万km的2014年上汽通用雪佛兰爱唯欧轿车。用户反映:该车更换前轮轴承后ABS灯亮,制动时制动踏板弹脚。
维修人员检测制动系统控制单元,发现C1226—右前轮速传感器性能故障。拆下传感器检查,未见异常。清除故障码路试,故障灯没有点亮,防抱死制动功能也正常。怀疑是偶发性故障,因此让用户回去观察。
不久用户便回来了,反映故障仍然存在。再次检测发现故障码依旧。通过维修手册了解到,该故障码的生成条件是右前轮速传感信号不稳定。根据用户反映的情况,制动踏板弹脚,说明在制动时轮速已经有了突变。考虑到这个问题是在更换右前轮轴承之后出现的,因此决定对其彻底检查一下。拆下右前半轴,露出轴承上的磁性码环。仔细检查发现码环上有一处让人难以察觉的凹陷。分析认为这个凹陷导致码环与传感器之间的间隙变大,使得传感器的输出信号不稳定。故障排除:
