2387
锦程汽修资料案例,专注汽车维修,技术领先,快人一步!技师微信号:waiwai68681
一辆2009年奥迪A4L轿车。该车系统提示“添加机油,最多1L,您可继续行驶”(图1)。
故障诊断与排除:用电脑检测故障,没有故障码,测量机油油位,显示在最低限。奥迪烧机油是人尽皆知的,最初的判断是烧机油导致机油不足,果断添加1L装机油一瓶。重新启动车辆,仍然提示“添加机油,最多1L,您可继续行驶”。重新测量机油位,和添加机油前没有变化,仍然在最低限,继续添加1L机油。此时前后已添加了2L机油,不可能完全测量不到机油。
后来想到奥迪采用的是电子机油尺和发动机机盖锁联动机构,只有当行车电脑感应到了机盖闭合,才会给电子机油尺信号,通电后机油位测量的工作才可以正常进行。了解了该设计原理后,我们就把注意力集中到了机盖锁块上。
打开发动机舱,拔掉机盖锁块电源线,用一根细铁丝联通两根电源线,扭动钥匙让车辆通电,提示不见了,发动车子重新测量机油位,显示机油油位正常(图2)。问题确定,更换机盖锁块,车辆故障排除。
学好技术,不怕挣不到毛爷爷!
文章由易车号作者提供
