3192
距离新款无极500DS正式量产越来越近,很多关注国产ADV的小伙伴已经心痒难耐了。于是无极500DS和凯越500X这两款同样动力平台,配置、售价也都非常相近的这两款车,该怎么选的问题也变得多了起来,究竟哪一款更适合自己呢?
在面临“我该不该买XX车”这类问题前,我们先要明确“我准备买这辆车来干嘛”,如果你习惯于点到点的摩旅,比如从A市到B市单程不到两百公里,路况良好,大部分都是铺装路面,甚至你所在的城市可以上高速,就应该选一辆坐姿舒服、高速稳定性好的车。
如果你想跑得更远,想花若干天时间来一次尽兴的摩旅,走陌生的道路去没去过的地方,或者偶尔冲出道路跑一跑山地或林道,那就应该考虑选择一辆车重更轻、通过性更强的车。
接下来让我们从产品定位、性能参数、配置几方面来具体分析一下两款车的优势和弱点,其中500X以配置更高且售价也相近的探索版为例。首先500DS和500X虽然都叫ADV,用的也是同一款发动机,但产品定位有是有显著差异的。500DS的外形设计和性能参数明显更“忠于原著”,更接近于他的原型本田CB500X。
本田对CB500X的定义是TOURING ADVENTURE,顾名思义就是适用于公路旅行的ADV,那么各项参数设定都及其相近的500DS也可以归为“公路ADV”,所以我们能看到包括前后17寸铝轮、不足20cm的离地间隙、刻意降低到80cm的座高……这些向面向街道骑行的设计也都表明500DS是一辆并不那么“野”的ADV。
再看凯越500X,从上市之初厂商“够野才真拉力”的宣传语就能看出,500X所定位的主要使用场景是混合路面下的高强度激烈驾驶,最大卖点也是越野性能,硬朗犀利的设计风格也更贴近宝马F800GS系列,属于“硬派ADV”。
这里的硬派主要体现在更长的减震行程和更高的离地间隙,以及更严格的车重控制,这些向专业拉力车靠拢的设计能带来一定的越野性能,让ADV能应对更复杂的使用场景,但相应的会牺牲一些舒适性,也会提高驾驭门槛。比如当年宝马入门级的F650GS座高就是89cm起步,座高直接就PASS掉了一部分用户,所以近几年来GS系列的座高设定反而亲民不少。
500DS和500X从一开始的定位就不一样,两者的使用场景有很大差距,反而500DS与贝纳利TRK502的定位倒很相近,后者似乎才是他真正的竞争对手。搞清楚这个大前提,我们再看两者的参数和配置差异,就更好理解了。
从表格可以看出500DS和500X在性能参数上有几处明显差异。首先是整备质量,500X比500DS足足轻了20公斤,稍有经验的车友应该都了解推重比的重要性,减重的直接目的是获取更快的加速,同时也带来更好的通过性。但相应的,车重大也有一定好处,就是高速稳定性更好,公路下驾驶质感也更好,这一点也印证了两车定位上的不同。其次是离地间隙,500X比500DS高出3cm,达到了21cm,离地间隙决定了一辆车能够通过的障碍的高度,是评判车辆通过性的关键指标,对于ADV来说尤其重要。接下来是减震行程,500X的KYB前减震行程为195mm,500DS为156mm,行程越大意味着减震器的压缩极限也越大,越野性能就更好,另外长行程减震的调校空间也更大。
配置方面,除ABS以外两车所用的零部件品牌几乎一致,但也存在一些细节差异:500X配备国产ABS,实测表现还算OK,可关闭功能也满足了越野需求;500DS的博世ABS在安全性上要比500X高一个档次,但是不提供ABS关闭功能;500X采用19/17寸真空辐条网轮,500DS为前后17寸铝轮,不同的轮系设定也代表越野和公路两种不同的性能取向,但也不排除500DS后续推出辐条轮版本的可能。
其它方面,500X前减震为预载/阻尼可调,500DS不可调,对老手来说可调减震意义非凡,可以根据自身习惯和使用场景最大限度自定义车辆的运动姿态,对新手来说就有些难度,调不好反而适得其反。这也表明两款车的目标人群是有区别的。
500X搭载光感液晶数显仪表,带海拔显示功是国内首创,此功能在长途摩旅时非常实用。
500DS搭载一块TFT屏仪表算是当下运动型街跑车的标配,好处是界面时尚,并且后期可通过升级程序实现更多功能;500DS还配备了胎压监测功能,在长途骑行中此功能非常实用,500X则无此功能。
看完上面的分析,我们再回过头把两款车的特点与自身需求作一个匹配,就不难做出选择了:如果你有一定骑行经验,从其他车型升级到ADV,想追求更激进的操控方式,或者想体验轻度越野,那么高通过性和轻量化的500X更适合你;如果你是个新手或初次接触大排量,对自身操控水平信心不足,并且你只能拥有一辆车,大部分用车场景也只是城市街道通勤,偶尔摩旅,那么上手难度低并且品质相对更稳定的500DS适合你;500X的功能性细节配置更多,而500DS的部分配置有着更好的品牌和易用性。选车不能单纯地看性价比,一定要结合自身实际需求,配置最高或者价格最便宜的车都不一定适合你,能够物尽其用的车才能体验到真正的骑行乐趣。怎么样?相信你心中已经有答案了。
文章由易车号作者提供
