453
0w-20的机油低温流动性好,高温时运动粘度低,抗剪切能力稍微差一点,夏天气温高,还能使用0W-20的机油吗?只要汽车说明书中规定使用0W-20的机油,那就能使用。
机油的高温运动粘度指的是机油粘度在100摄氏度下的运动粘度,跟气温没有半毛钱关系,汽车冷却系统会控制机油的温度,使得机油控制在恒定的温度区间,所以外界气温的高低对机油的高温运动粘度基本没有影响,不管是冬天还是夏天,对W后边的数字没有影响,只与发动机的设计有关。而W前的数字代表的是机油低温启动能力,数字越小低温启动能力越好,对发动机的保护更好。我们可以用W前的数字减去35,得到的数字就是这款机油的低温启动能力,比如0W,0-35=-35,就说明这款机油可以抵抗零下35度,5W,5-35=-30,说明这款机油能抵抗零下30摄氏度的低温启动。
低温启动能力越好的机油,价格会越贵,因为在基础油中加入了更多的PAO或者是抗冷凝剂。夏天气温高,机油的流动性本身就很好,所以在夏天使用时就有点浪费了。我们私家车一年也就行驶1万公里左右,全合成机油更换的周期为1年或1万公里,我们不可能冬天使用0-20,到夏天再更换5-20,这样反而就更浪费了。
那任何车型都能使用0W-20的机油吗?当然不是,我们将0W-20的机油俗称为日韩美标油,说明大多数的日韩美系车都能使用0W-20的机油,但也不是绝对的,比如英菲尼迪Q502.0T发动机用的就是奔驰的发动机,那就需要使用5-40的机油。现在已经是国六发动机时代了,汽车厂家为了满足排放标准,降低发动机零部件的摩擦系数,德系车也开始使用5W-20的机油了,比如国六迈腾现在原厂使用满足大众vw508标准的5W-20机油,国产长安蓝鲸1.4T发动机用的也是5W-20的机油,已经越来越多的家用车放弃了5W-40的机油。
所以如果您的车是国六车型,千万不要再想当然的德系车必须使用5-40的机油,这样会导致你的发动机油耗增高、动力下降、积碳严重,尾气不合格。如果是去到修理厂更换机油时,慎重选择5W-40的机油。
易车号作者提供
