980
为什么冷车启动转速较高、抖动、发动机声音大?为什么开关空调或者大灯会导致发动机怠速上升或者不稳?今天我们来了解一下怠速的知识吧。
问
答
为了满足国家排放法规要求,发动机三元催化器需要尽快起燃达至工作温度,此时需要提高怠速转速。
同时冷车启动发动机冷却水温度低,机油粘度大,发动机内部的摩擦阻力大;冷车启动时发动机内部燃烧未达到最jia状态。
冷车启动的状况下为了快速提升水温让发动机达到最jia工作状态,会对怠速转速适当提升。
综合以上因素可能会出现冷车启动转速较高、抖动、发动机声音变大现象,但随着水温升高到正常温度发动机运行会逐渐恢复正常。
问
答
在怠速情况下开关空调或者大灯都会使发动机的负荷发生变化,为了满足这些附件的需求,发动机管理系统会根据需求来控制发动机怠速。
发动机怠速变化也是根据附件不同的需求而变化,所以开关空调等附件引起的怠速小幅波动是正常现象,波动范围也会和负荷需求大小有关。
案例解答
事件描述:
北方各地区降温幅度较大,车主小王早上启动车辆发现车辆怠速有很明显的抖动,由于着急上班直接开走了,但车辆刚从家开上公路,车辆就没有明显抖动感了,对此小王很疑惑。
专业解答:
为了保护环境,应对日益严格的排放法规。为此市面上的大多数车型都会设计催化器加热的策略用以快速加热催化器,从而达到降低排放的目的。
博越启动时,也会进入催化器加热工况,以快速加热催化器,减少有害物质排放。在进入催化器加热期间,发动机转速达到1000rpm以上,此时会出现影响舒适性的转速波动(怠速不稳、抖动、噪音大等问题),属正常现象。
现有市场车辆只要带催化器加热功能的均会出现以上现象(途观、雪铁龙C4L等);同时在环境温度过低时,为使发动机快速预热,达到正常的工作温度,此时冷启动后发动机转速也会比正常环境温度的转速高,发动机噪音及抖动也会稍微增大,此为正常现象,当发动机水温正常后此现象就会消失~
温馨提示:拒绝长时间原地怠速或低速行驶;拒绝加注劣质汽油或添加不合格燃油添加剂,因为这些对发动机怠速稳定性影响较大哦~
