294
经常有不少朋友在车辆掉头时,为了省事也好,或者是为了减小车辆的转弯半径,习惯性的原地打方向,长此以往,就养成坏习惯,不要原地打方向,这样也会对车辆造成不小的伤害。
减少轮胎的使用寿命
最直接也是最直观的就是原地转动方向,会直接减少轮胎的使用寿命,为什么呢,因为车轮不动的情况下直接转动方向,就会造成轮胎与地面的摩擦,有的人就会说正常也会有摩擦啊,但是车轮在不动的情况下,转动方向那样的摩擦力是非常大的,轮胎与地面的接触面积也会大大的增加,这样就会直接缩短轮胎的寿命。
有损汽车助力系统
还有就是会损坏汽车的助力系统,因为轮胎摩擦力大了,方向助力就需要输出更大的力量,各位车主其实也会发现,原地不动的车方向会变得异常的沉重,但是现在有的车采用电子助力系统,因此这一项对车的伤害并不是所有车都存在的。
方向不要打死
方向不回正的危害真是挺大的,尤其是对转向轴和转向助力系统的危害,还有对横拉杆的危害都是如此的严重,所以我们平时开车或者停车时注意养成良好的驾驶习惯,方向不要长时间打死,停车后方向一定要回正,以保护转向助力系统。
方向打死对拉杆和助力都有伤害
在车辆转弯时,如果将方向打死,液压助力泵的压力会增加几倍甚至更高,持续打死方向,就会缩短助力泵的使用寿命,遇到这种需打死方向的转弯或者掉头的情况,驾驶员应尽量在最短时间内内松开方向,让其自由回位,或者稍微回一点方向,再继续转向,就是打死迅速回一点,再打死,再迅速回,以减轻液压助力泵的压力,增加它的使用寿命。
大家一定都非常爱护自己的爱车,希望大家不要养成原地打方向的坏习惯,也有许多人一定是不知道这样会伤害自己的爱车,看完这篇文章大家一定要注意哦。
文章由易车号作者提供
