1111
故障车辆:起亚K3,车主抱怨故障灯闪烁。
试车结论:故障描述属实——发动机故障灯、ABS灯、气囊指示灯、手刹指示灯异常闪烁。
根据多年维修经验,故障可能在仪表、控制单元和线路之中。
至于具体问题在哪里,就需要进一步的检查来断定了。
连接GDS进行检测,发现无论从室内和室外诊断插头连接,GDS与车身控制模块都无法通讯,怀疑网络通讯C-CAN短路。
通过示波器,查看高CAN/低CAN波形:故障现象显示出来了,高CAN与低CAN波形状态一样的。通过故障现象大致判定,高、低CAN线互相短路。
通过查阅了网络布局图,按次序断开相关控制模块及短接连接器检查。副驾座椅下的短连接器JF01拿出来的时候,插头已腐蚀。
罪魁祸首,看起来就是这颗烂草莓了。
还原整个故障过程:
一颗草莓挨着短接连接器腐烂,导致短接连接器JF01高低CAN短路。
故障排除:
重新清理短接连接器,顺利排除故障。
故障的是怎么出现的,不检查到最后一刻你永远想不到,你同意吗?
文章由易车号作者提供
