292
每到夏天开车出去,如果不开空调,那就太难受了。而在开了车载空调之后,需要停车的话,有不少车主往往会忘记关车上的空调,而是直接车辆熄火并且离开。于是就有了一个停车之前没有关闭车上的空调,再次启动的时候会损坏发动机的言论。那事实是这样的吗?老司机表示伪理论太多,别被误导了。
想要知道,熄火前忘关空调,再次启动的时候会不会对发动机造成影响,那么我们就要对车载空调进行分析。车载空调主要可以分为两个部分,第一便是压缩机,第二则是空调通风。首先我们来说第一个空调的通风,它主要是依靠电瓶中的电量来提供动力的,如果发动机没有启动,电瓶中的电量也是可以支持车载空调通风的。所以,这一部分对于发动机的启动而言并没有影响。
我们再来看一看空调的另外一个部分——空调的压缩机,空调的压缩机在运行的过程中提供能量的是发动机。也就是说,发动机的运转带动了空调压缩机的运转。这样看来,汽车在启动发动机的后,如果未关闭空调,好像是会分担发动机的能量。那是不是就是说停车空调未关闭,下次启动会损伤发动机了呢?其实并不是这样的。
在启动发动机的时候,空调的压缩机并不会同时启动,而是需要等待发动机启动之后,过一会儿压缩机才会启动。关于这个结论,有车主进行过相关的试验,打开发动机舱启动车辆的时候,注意观察压缩机是否在运转。结果是在启动发动机的时候,压缩机并没有在第一时间开始运作。这就说明如果车载空调没关,启动发动机的话,对发动机是没有任何影响的。所以网上那句,停车未关空调,下次启动会损坏发动机其实就是伪理论。
易车号作者提供
