1750
保时捷Cayenne Turbo S E-Hybrid具有出色的抗震性能和纯粹的电力驱动能力
新款保时捷Cayenne Turbo S E-Hybrid有两个截然不同的方面。
一方面,这是一款拥有671bhp的惊人性能的SUV。这个数字不久前才在最狂野的超级跑车中出现。即使是今天的911 Turbo S,也没有达到这个输出,尽管该车的确大大减轻了重量,大约是原始Lotus Elise的重量。卡宴的0-62英里/小时的时间为3.8秒,但最高时速为183英里/小时。另一面是:由电池组和小型电动机提供的19英里纯电动行驶距离为这辆123,000英镑的Cayenne带来了异常低的二氧化碳排放量,而官方的燃油经济性数据接近60mpg,即鉴于所提供的性能异常出色。因此,尽管Cayenne Turbo S E-Hybrid具有巨大的重量和超强的性能潜力,但它实际上是保时捷生产的最环保的“友好”汽车之一-至少在纸面上。当然,保时捷希望您相信Cayenne Turbo S E-Hybrid能够出色地发挥家庭用车和加油混合动力车的作用,但事实确实如此吗?
重量为2490公斤,这是一辆异常沉重的汽车,它由电池组,大型双涡轮增压4.0升V8发动机以及制造两缸和三缸所需的所有技术来承担。操控性很好。这包括四轮转向以提高低速时的敏捷性,主动防倾杆减少了弯身时的身体倾斜。 如此巨大的重量意味着作为Cayenne Turbo S E-Hybrid的标准配置的空气悬架值得考虑,但在大多数情况下,汽车的车身控制性能出色,并且在起伏时也不会变得不规则。与常规的Cayenne Turbo相比,保时捷加强了悬架,以实现这一点,因此行驶表现出明显的坚固性。至少Turbo S E-Hybrid的精确,均衡的转向感觉与普通车型几乎相同,这没什么不好的,因为它是同类产品中最好的。
尽管混合动力系统非常复杂,将汽油V8与八速自动变速箱和电动机结合在一起,但驾驶体验也绝非精打细算和反应灵敏。Cayenne Turbo S E-Hybrid具有多种驾驶模式,可以改变响应和功率传递的性质,或者可以根据需要将汽车保持通电运行,直到电池耗尽为止,但是默认的混合动力设置是一个不错的选择。从全电动模式开始,汽车的大脑随后会根据需要提供或关闭发动机动力,汽油与电力之间的转换是无缝的,并且通常是适时的。另外,当Cayenne Turbo S E-Hybrid的发动机和发动机完全处于Sport Plus模式时,它的制粉速度很快,似乎在转速范围内的任何地方,因此您可以一时兴起。
燃油经济性将取决于您的行程时间和驾驶方式。如果您主要依靠电力运行并且比较温和,则可能会看到60mpg。但是,在较长的旅程中(主要使用汽油发动机),不要指望高速公路上令人不快的28英里/加仑(MPG),如果进行越野爆炸,您将只管理一半。城市居民也许能够充分利用电动范围,但对于大多数车主而言,Cayenne Turbo S E-Hybrid会像其他大型,强大的SUV一样消耗燃料。因此,要回答开头的问题,这辆车的双重性有明显的局限性。
Turbo S E-Hybrid的内饰是保时捷的典型代表,具有出色的驾驶位置和氛围,也许可以说是“功能豪华”。它不如最高级别的揽胜车型或Bentley Bentayga那样富裕,但是很难抱怨它的合身性,外观或可用的配件。总体而言,功能最强大的Cayenne拥有常规车型的所有优势,尽管配备了极高水平的标准设备。仅在启动空间方面会丢失。由于其大型电池组位于行李箱地板下方,行李箱容量从772升至645升,并且没有地板下的隔间可用于存放大尺寸的充电电缆。
不难发现令人印象深刻的保时捷卡宴 Turbo S E-Hybrid体验元素。对于具有真正越野能力和错误驾驶位置的汽车而言,它几乎可以在任何环境下如此甜蜜地转向并且毫不费力地工作-仍未达到奥迪RS6 Avant的直线行驶速度-这是出色工程设计的证据。
但是,有些尴尬的事实破坏了这辆车的案子。与常规的Cayenne Turbo相比,坚固的悬架需要支撑电池的重量,而汽车令人恐惧的效能会损害乘坐舒适性,尤其是在低速行驶时。而且,除非您可以定期给电池充电并在19英里的行程范围内进行大量旅行,否则Cayenne Turbo S E-Hybrid不会像标题数字所示那样经济。但是,大多数驾驶者,根据他们对性能或节俭的偏爱,可以通过常规的Cayenne Turbo或X5 45e更好地为其服务,因为两者的价格都便宜得多。
2020保时捷卡宴Turbo S E-Hybrid
价格 123,349英镑
功率 671bhp(联合) @ 5750-6000rpm
扭矩 664lb ft(组合)@ 2100-4500rpm
变速箱 8速自动
0-62mph 3.8秒
最高速度 183mph
文章由易车号作者提供
