1214
汽车电瓶的使用寿命一般为3年,免维护和加液的都差不多,只是加液的保养起来要麻烦点。电瓶在使用过程中,过度放电会严重影响电瓶的使用寿命,所以,我们在用车时一定要注意。冬季来临前,车主应到修理厂检查下电瓶的状况,特别是使用超过3年以上的电瓶,不然,天冷时,极有可能打不着车。
一、当遇到以下几个情况时,要重视,这可能是电瓶在向你发信号呢:
1、汽车启动困难
在没有其他因素时,如果爱车突然出现启动困难,特别是在气温低或停车一段时间后, 这可能是电瓶要失效的前兆。
2、汽车怠速时,灯光变暗
在怠速度时,如果大灯发暗,这也是电瓶效能不好的一个表现。这是因为在怠速时, 发电机转速较低,在开大灯等大用电器时,发电量不够,如果电瓶效能不好了,就会发生大灯发暗的现像,所以,当出现这现象时,就是重视了。
3、电瓶表面出现鼓包、漏液
目测就可以发现有没出现鼓包等现象,要是发现用鼓包等现象,车主一定要引起重视,及时到修理厂进行检查或更换。
二、 电瓶检查保养注意事项:
1、免维护电瓶一般都有一个观察孔,在日常检查时,车主可以自己看看电瓶的性能。
2、电瓶电压是12v, 汽车在发动后,发电电压要升到`13v—14v才正常。在没启动前电瓶电压低于12v,我们可以考虑电瓶是不是有问题了。
3、经常检查电瓶极柱有无松动或者腐蚀的情况,松动了及时加紧,有氧化,可以用开水冲洗氧化物。
文章由易车号作者提供
