337
俗话说汽车需要“三分修,七分养”,通过积极的检查和维护,去发现和排除一些初期的、潜在的,隐性的故障。特别是在气温骤降后的寒冷冬天,爱车的保养是很重要的。电瓶常保养电瓶的重要性说过不止一次,电瓶缺电是这个季节最容易出现的问题,平时就要注意电瓶的使用状况,如果接线处出现了白色的氧化物,就需要用温开水冲掉,因为这些氧化物会引起发电机电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时还会导致打不着车以及电瓶报废。
车窗结冰霜特别是在户外停车的朋友,早上开车会发现前挡玻璃上结了一层霜,有的甚至会结冰,这时候千万不要开雨刮器去刮冰,因为很可能你的雨刷也被冻住了,如果强开那后果可想而知,正确的做法是打火让车辆水温上升后,打开暖风吹玻璃,把风挡玻璃的冰吹化后再将雪和冰渣用除雪铲刮除。不过这种方法费时、费力、费油,而且还会有上班迟到风险。其实,我们可以用除雪铲缓慢地将积雪刮除,刮除过程中力度要轻,否则会损伤风挡玻璃。
更换玻璃水上面说到了雨刮器,就不得不提玻璃水,其实玻璃水的种类有很多,其中一个就是冬季防冻用的,防冻型玻璃水同样要选择低于所在地区最低温度的才可以,不然玻璃水壶与管线会出现被冻裂的情况。
上路前热车关于这个问题一直很有争议,有人认为现在的技术,很多车型已经不需要刻意去热车了,反之则会产生积碳,浪费燃油。我觉得其实应该是这样,经过寒冷的一夜之后,机油已经流到油底壳中,但热车后机油并不能马上通过机油泵将机油运送到发动机最需要润滑的活塞,因此对发动机的预热是有必要的。热车的时间不宜超过1分钟,最佳时间为30秒到1分钟之间。行驶上路时缓踩油门,待水温升高后即可正常行驶。
车窗内除雾这个相信很多人都会遇见,之前也说过,除雾的方式有三种,不过冬季就只能靠吹暖风了,刚开启热风除雾时车内的雾气会变的更大,这是因为内外温差更大了,等热风将车内的水分烘干后,雾气就会消失。
定期清洗车许多人认为,下雨不用洗车是因为雨水能把车刷干净,下雪不洗车则是因为雪化了路上同样有积水,所以常常都是等雪过了,化完了,路干了再洗车,其实这样对车漆非常不好,不管是雨还是雪,都是酸性的,附着在车身上时间久了会造成轻微的漆面氧化, 有些车主的车上如果有小剐蹭漏了底漆,还可能会让“伤口”生锈,所以冬季也要定期洗车,而且打蜡更能保护车漆,还能防尘防雨雪。
轮胎冬季路面积雪较多,应选择花纹较深的轮胎,附着力强;保证轮胎胎压充足,防止发生爆胎危险。
车身和底盘冬季降雪多,路面上撒有大量融雪剂。这对汽车车身和底盘腐蚀性极高,最好为车身加上一层保护膜,通过打蜡、封釉或镀膜等车漆美容项目,避免融雪剂对车漆的伤害。
易车号作者提供
