1142
文章对新蒙迪欧混合动力汽车制动系统的结构原理进行了介绍,对其工作模式进行了分析。
混合动力汽车(Plug-inHybridElectricVehicle,PHEV)最为复杂的机构为变速器,它具有电力驱动、高压电池充电、启动发动机和传递发动机扭矩等作用。新蒙迪欧PHEV轿车采用HF35电子无级变速器(Powersplit结构),内设电动机、发电机、行星齿轮排、减速齿轮等机构,结构较为复杂,维修人员在维修变速器时遇到了一些困难。本文对新蒙迪欧混合动力汽车变速器的结构进行了介绍,对其工作模式进行分析,以期对新蒙迪欧PHEV变速器的维修起到一定的指导作用。
如图1所示,新蒙迪欧PHEV变速器内部包括差速器、中间齿轮、电动机、发电机/起动机、散热油泵、油温传感器、电动机线圈温度传感器、发电机/启动机机线圈温度传感器、旋变传感器、变速器挡位传感器等。变速器内有一行星齿轮排,太阳轮连接发电机/启动机,行星架连接发动机,齿圈输出动力,同时经减速器连接电动机[1]。
3工作模式
3.1纯电驱动模式
在动力电池电量充足且功率需求较小(如轻加速或稳定车速)时,采用纯电驱动工作模式(见图2),纯电驱动最高车速为136km/h;在此种状态下,发动机静止,发电机空转,电动机驱动。
图2纯电驱动模式
3.2混合驱动模式
在功率需求较大时,采用混合驱动工作模式(见图3)。在此种状态下,发动机工作,发电机发电,电动机驱动,与前面不同的是电动机直接由发电机产生的电能进行驱动。
图3混合驱动模式
3.3电力驱动混合驱动模式
当有额外的功率需求时,高压电池给电机提供额外的电力补偿。在此种状态下,发动机工作,发电机发电,电动机驱动(见图4)。此时,由高压电池和发电机一起提供电能驱动电动机。
图4电力驱动混合驱动模式
3.4驻车充电与低温预热模式
在停车模式下,如电池电量较低时,发动机会被启动以带动发电机给电池充电,系统进入驻车充电模式(见图5)。在此种状态下,发动机工作,发电机发电,电动机驱动静止。
图5驻车充电与低温预热模式
3.5再生制动模式
在踩下制动踏板或松开加速踏板时,发动机停止喷油,电动机工作于发电机模式,将动能转化成电能向电池充电(见图6)。在此种状态下,发动机不工作,发电机空转,电动机发电[2]。
图6再生制动模式
4结语
新蒙迪欧PHEV汽车的变速器为电子无级变速器,与传统汽车的变速器存在较大区别。内设电动机、发电机、行星齿轮机构、减速齿轮等机构。内部各机构的相互协调使变速器具有纯电驱动、混合驱动、电力驱动混合驱动、驻车充电与低温预热及再生制动共5种工作模式。
来源:EDC电驱未来
易车号作者提供文章
