8079
出风口出风小
现象:鼓风机全开,出风口出来的风还是很小。
原因:
A、鼓风机故障(转动过慢)
B、空调滤清器堵塞
C、蒸发器外部脏污堵塞
D、拆装仪表台后空调管路安装不到位,导致漏风
解决办法:
A、检查空调滤清器是否脏污
B、检查蒸发箱是否脏污
C、是否存在拆装仪表台,安装不到位
7、开启空调后,噪声过大
现象:开启空调后,很大噪音
原因:
A、鼓风机磨损异响
B、空调压缩机磨损异响
C、压缩机皮带异响
解决办法:
根据声音来源进行维修更换
8、空调出风有异味
现象:空调吹出来的风有异味(如霉味)
原因:
A、空调管道潮湿发霉
B、蒸发器表面太脏
C、空调滤清器脏污
解决办法:
更换空调滤芯,清洗空调管道
9、开空调时,压缩机跳动频繁
现象: 开启空调后,压缩机起动频繁
原因:
A、雪种过多
B、压力开关故障
C、管道压力异常
解决办法:
A、诊断有无故障码
B、接上雪种表,看压力,如过多则放掉部分雪种
10、鼓风机不工作
现象: 打开风机开关,风机不工作,或某个档位以上不工作。
原因:
A、鼓风机故障
B、鼓风机线路故障
C、风机电阻故障
解决办法:
A、检查鼓风机是某一个档位不工作,还是所有档位都不工作
B、检查鼓风机是否有电到,搭铁是否良好
C、鼓风机是否烧坏故障
三
、雪种的添加
雪种的添加应在查漏打压之后,在无泄漏的情况下进行或在补充雪种时进行。
注意事项:
1、加雪种前放掉管内气体需要慢慢放,不要一下拧得太快;
2、抽真空一定要抽干净,一般5min左右;
3、加注雪种时,一定记得要先放黄管内的空气;
4、着车加注雪种时,千万不要拧开高压阀门,否则会有爆炸的危险;
5、雪种加注量一定要严格控制,在发动机舱一般都会有标注加多少克(家用小轿车一般约2~3瓶)
四
、查漏方法与易漏部位
1、目测检漏法
泄漏部位会有油渍等明显痕迹。
2、肥皂水检漏法
用肥皂水涂抹在怀疑位置,如有泄漏便会出现气泡。
3、加染料检漏法
这里的染料是指带有染料的制冷剂。在加注带有染料的制冷剂后,跑一段时间后进行检查。在泄漏处会有明显的颜色斑痕。
4、卤素灯检漏法
使用卤素灯检查时,应严格遵守其使用方法。待火焰调整正确之后,让吸气管管口靠近被检测部位,观察火焰颜色的变化,则可判断泄漏情况。
下表给出的是量大小与火焰颜色对应情况。
5、空调检漏仪检漏
在使用时只需将检漏仪的探头伸向待检部位即可,如有泄漏则会发出警报。
6、打压检漏
也叫正压检漏,是指往空调制冷系统中打压,然后观察雪种表表针的位置,看是否泄漏。如有泄漏则用前五种方法里面的一种检测出泄漏部位。
7、抽空检漏
将系统抽成真空,保持一定时间,观察雪种表表针的位置。如真空度下降,则说明系统有泄漏。
注:前五种能具体检查出泄漏部件,后两种则只能检漏出系统是否存在泄漏现象。
易漏部位:
1、橡胶管与金属管连接接头
2、压缩机
3、各部件连接接头
4、压力开关处
5、冷凝器
6、蒸发箱
六
、空调压力数据
低压:25到55PSI(有的资料说是30到50PSI)
高压:150到250PSI
如有不同意见请指出。
七
、空调检修口诀
低压高高压低,更换压缩机。
压力双高要排气,或者散热有问题。
表抖系统有水汽,抽空必须更彻底。
压力双低亏制冷剂,否则系统有堵闭
文章由易车号作者提供
