3390
今日老陈问答
Q
您好!陈工,我的丰田02年的3RZ发动机亮故障,经检测是曲轴传感信号,凸轮轴传感信号在起动两秒内无信号,但这两样已换过,包括电脑版也换过故障依旧,但没症状。
A
用示波器好检查这两个信号在启动时是否有信号?检查两个位置,第一传感器附近,第二个检查电脑附近信号质量,02年的车检查线路插头,是否接触不良。
Q
陈工你好,13款福特翼虎做了小保养换了火花塞做了进气系统清洗节气门清洗,换了变速箱油发现发动机故障灯亮说要更换氧传感器还说因为做以上清洗,把三元催化器弄坏了?
A
保养内容不到位,造成发动机燃烧严重不良,给你的建议清洗干净进气道和燃烧室就可以了。
Q
陈工你好,17年1.5T东风景逸X6行驶4万5千多公里,等红灯时或坡道起步时松开刹车,有时车发“囤囤”两下才走是什么问题?刚清洗的节汽门,机油也换了,谢谢!
A
这个问题有两个可能。第一离合器片和飞轮压板表面老化了,吃负荷时片子打滑。第二个是发动机碳污染,吃负荷时气缸失火,造成一顿一顿现象,清洗进气道和换机油没有作用。
Q
你好,陈工,想买2020款本田XRV 1.5L自然吸气发动机,不知道会不会机油增多,敢不敢买呢?如果不推荐买,合资车里15万以内的请推荐一款,谢谢!
A
XRV 1.5L的车发动机没有机油增多的现象,可以出手购买,也可以选择日产逍客,可以考虑一下。
陈工聊车尾气宝
免拆、无损、安全、高效
易车号作者提供
