632
在中国新车评价规程(C-NCAP)发布的2020年第一批测试车型碰撞结果中,帕萨特以91.4的高得分率获得了五星的评价。同时此分数也是自C-NCAP最高版本2018版以来,帕萨特取得了同级毫无争议第一名的最高分数。
对于这个成绩,我们一点都不感到意外,毕竟通过之前碰撞的视频和照片,我们看到了帕萨特优异的全面表现。下面,小编就帮大家分析一下,帕萨特如何在C-NCAP碰撞测试中拿到五星的优异成绩。
C-NCAP自采用了最高版本2018年版以来,撇去了以全部测试分数相加获得总得分的星级评价方式,而是采用以乘员保护、行人保护和主动安全三个部分的综合得分率来进行星级评价。
1.正面100%重叠刚性壁障碰撞试验
在正面100%碰撞测试中,帕萨特车身结构很坚固,车头抵御了巨大的冲击力,良好的吸能作用让乘员舱没有发生形变。同时,车轮没有入侵到驾驶舱,安全气囊开启正常,可以看出帕萨特车内的假人,在头、颈、大腿等关键位置,都被保护的比较到位。
2.正面40%重叠可变性壁障碰撞试验
正面40%偏置碰撞中,帕萨特车头的撞击能量被车身的防撞梁、纵梁等吸能区域很好的化解掉了。车身结构没有发现形变,四个车门均能够正常的开启,方便碰撞后车内的人员逃生或者救援。同时,车内的安全气囊全部打开正常,车内假人得到了很好的缓冲。头、胸、腿等部分,均没有发生特别明显的伤害,可见这方面帕萨特做的比较出色。
3.可变性移动壁障侧面碰撞试验
C-NCAP最高版本2018版的侧面碰撞测试中,碰撞避障车重量1400Kg,相对老版的950Kg,提升了50%,就算和E-NCAP侧面碰撞1300Kg的避障车相比,标准也是高人一等。在这样的情况下,帕萨特仍然能够取得非常优异的成绩。这得益于侧面钣金和车门防撞梁的良好结构设计,同时侧面气囊和头部侧气帘也对假人的保护达到了很高的要求。
鞭打测试考察的就是在碰撞发生时,对于车内成员颈部伤害的程度。这个评分根据是测量假人头部加速度和胸部加速度所得到的数据。
帕萨特在鞭打测试中良好的表现,正是因为其配备了预紧式带限力燃爆安全带。当追尾发生的时候,安全气囊和安全带上的燃爆保护系统会迅速做出反应,同时安全带也会牢牢将乘客固定在座椅上,降低碰撞带来的头部和身体的伤害。
C-NCAP行人保护测试分为头部测试和腿部测试,分别对这两个区域的碰撞进行分析评价,从而可以查看车辆对于行人保护能力的水平。
从整体来看,帕萨特的引擎盖对于碰撞发生时假人的头部和腿部缓冲作用明显,减少并且降低了伤害。
主动安全测试项目是C-NCAP最高版本2018版本中新增加的测试项目,最主要的目的就是模拟日常中追尾的真实场景,测试车辆主动安全性。
帕萨特搭载了多项安全驾驶辅助系统,其中主动刹车是带行人识别功能的前方保护系统。这个系统依靠车前的雷达和摄像头持续分析交通路况,为驾驶员提供安全与保障。当车速在30kn/h以下且汽车监测到前方危险时,刹车系统会自动调整刹车皮和制动盘之间的距离,并且全力制动以减少或者避免碰撞发生,从而保障车辆与车内人员的安全。
只有拥有超前的安全理念,才能打造出超越同级的安全表现
很多车企在研发车辆之初,首先考虑的都是外观、动力、空间等方面,安全往往得不到重视。但是上汽大众完全就不一样,早在十多年前,厂家在研发车型的时候,就将柱碰工况(死亡率最高的事故)作为重要的考察项目,从这个最危险的事故类型入手研发,打造出最严苛的车身结构和最安全的车内乘员保护系统,也正是基于这样超前的安全理念,让帕萨特在C-NCAP碰撞测试中取得如此均衡且优异的表现。
帕萨特全车采用了32处热成型钢材,高达80%高强度钢制轻量化车身提供了坚固的外在保护。并且,帕萨特的车身采用了激光焊接技术,车辆结合精度达到了很高的要求,让整车的车身刚度和强度大幅提高,以此来提升车辆安全性。
在车头方面,帕萨特前横梁以及整个发动机舱都经过特殊的设计,能够在碰撞中吸收大量冲击,同时在乘员舱使用大量热成型零件,保证在碰撞中不会发生变形,给予乘员充分的生存空间。
车身侧面一般都是汽车最薄弱的地方,帕萨特的B柱结构设计有着独特“绝技”。硬度高达1000Mpa的高强度钢提供了最优秀的侧面保护,而且还在容易变形的部位增加了碰撞加强板,使得整个B柱更加坚固。所以帕萨特能够在侧面碰撞拿到满分成绩,也是在意料之中的事情。
帕萨特的安全理念不止贯彻在车身结构和安全研发方面,在细节上也近乎保持“变态”的水准。帕萨特的内饰在经过侧面碰撞后,不会出现毛边或者尖锐异物对车内人员造成二次伤害。其实在许多事故中,往往这些意料不到的细节,会给我们造成巨大的伤害。而上汽大众对于这方面的细节把控又是如此的到位并且目前为止独此一家。
另外,厂家通过高速录像分析假人运动和安全气囊实际展开的过程,然后采集假人身上安装的传感器来评判成员的伤害,避免气囊打脸、高温气体烫伤乘员等现象发生。千锤百炼的试验,为的就是让乘员在任何情况下都能够得到最安全的保护。
虽然许多人对车身安全的看法还停留在钢板厚度的阶段,但帕萨特让我们了解到其实安全是一项牵一发动全身的巨大工程,从肉眼可见的车身,到容易被忽视的内饰用料,这一切的一切无不是事故中给我们造成伤害的“导火索”,而上汽大众所做的除了通过一次又一次碰撞的观察来杜绝伤害的发生之外,更是将这种超前的安全理念来深入到造车哲学中,拿到同级第一碰撞成绩的帕萨特更是佐证了这一点。
文章由易车号作者提供
