400
随着生活水平的提高,私家车的数量也是越来越多,很多朋友发现,汽车在开了一段时间后,油耗越来越高了,加速性和动力也没有之前那么强劲了,到底是怎么回事呢?原来是这三个地方你没有按时清洗。
第一个就是三元催化器,三元催化器是汽车的发动机当中是一个非常重要的部件,如果三元催化器堵塞了,氧传感器就会直接停止工作,氧传感器就像是我们大脑中的神经系统一样,负责传递信息,氧传感器出现问题之后,发动机的操作就会受到很大的影响,喷油、进气和点火这三个步骤就会出现误差,动力不足,油耗自然也就会升高了。
以前清洗三元催化器的时候非常麻烦,需要拆装清洗,但是现在只需要使用三元催化清洗剂,直接倒进油箱就可以解决问题了,非常方便。
第二个是发动机的清洗,汽车开的时间长了,发动机里肯定会有很多的污垢、油泥,如果我们不及时的清理的话,对于发动机的损害是非常大的,时间长了还会出现发动机被腐蚀的情况,严重的还会发生自燃的情况,清洗发动机是非常必要的。
我们可以使用发动机清洗剂,只要一喷一擦就能把油污去除,喷在发动机表面,缝隙里的污渍泥垢也能快速的清除,这样还能防止金属物质腐蚀,保护发动机。
第三是发动机的机油,就像是人的身体一样,各个关节的活动需要润滑剂的作用,发动机的工作原理也是一样的,如果机油没有充分润滑,或者是长时间不更换机油,就会出现各种各样的问题,所以我们一定要定期的为汽车更换机油。为我们的爱车提供了持续的润滑效果,降低了杂质的产生,油耗自然就可以降下来。
在更换机油的时候,也不要忘记查看机油滤清器是否需要更换,发动机在工作时会产生一定的金属杂质,我们可以在滤芯上吸附一块磁铁,用来吸附杂质铁屑,下次更换机油和机滤的时候一起换掉就行了。
建议大家在汽车行驶一万公里左右的时候就检查一下以上这些,及时清理,能有效降低油耗,保持原有动力。
文章由易车号作者提供
