1.13万
上汽大众途昂能够支持的隐藏功能并没有更多独到之处,并非说明途昂扩展性不足,而是因为很多模块不能单独通过编码和匹配值修改来实现一些功能,因为很多模块更进一步的功能扩展开启需要参数化配置后才可以利用编码和修改匹配值进行所谓的隐藏功能的开启。自上一篇上汽大众途观L隐藏功能文章分享发布后,很多粉丝朋友都希望发布途昂隐藏教程。
本文将小编能够搜集到的已经掌握的内容整理成文和广大技师同行一同交流分享。
主要包括:
一、30色氛围灯(旗舰以上车型可以刷)
二、轻拨转向灯3变5(舒适以上车型)
三、熄火开门玻璃升降依旧可用(舒适以上车型)
四、燃油加注量(豪华以下车型)
五、运动指针(舒适以上车型)
六、锁车喇叭(舒适以上车型)
七、长按遥控一键开窗(豪华以上车型)
八、驾校模式(舒适以上车型)
九、越野模式(舒适以上车型)
十、320表(旗舰以上车型)
十二、自动空调风量显示(舒适以上车型)
十三、关门自动锁车(舒适以上车型)
十四、雨天自动关窗(豪华以上车型)
十五、限速提示(舒适以上车型)
十六、开门模式选择设定
十七、永久关闭启停(舒适以上车型)
十八、车道保持辅助振动(旗舰以上车型)
十九、改DCC模式(530旗舰以上车型)
二十、倒车后视镜下翻(舒适版车型)
二十一、碰撞预警闪烁(旗舰以上车型)
二十二、电子驻车控制日行灯(舒适以上车型)
其他更多内容有待各位技师去开发拓展,希望能够透过本文,开启你的大众途昂隐藏刷写之旅。
30色氛围灯(旗舰以上车型可以刷)
豪华版也可以刷,豪华的天窗两个灯带多色的,但门板还白光,需要换硬件。但不能照搬这个旗舰教程,有些区别的。途观豪华型有刷成功的教程,
1、中央电器控制单元→允许进入(31347)→匹配功能:
[LO]_Farbwahl_ueber_HMI改成未安装
[LO]_Ambientemenue_mit_globalem_aus改成激活
[LO]_Ambientemenue_mit_alle_Zonen改成激活
[LO]_Ambient_Farbliste_HMI改成激活
[LO]_Frei_Farbwahl_ueber_HMI改成激活
2、根据需要调整所需颜色,环境灯颜色列表(10组颜色)
然后下拉菜单找带环境灯列表的,共30个,分别r头10个,g头10个,b头10个,对比rgb颜色表填上自己的颜色,
重复以步骤直至调整完这个列表所有颜色共可以调出10个颜色
[VO]_Ambience_lightning_color_list_2列表(剩余20组颜色)
[LO]_RotwertFarbe11调整成所需值
[LO]_GruenwertFarbe11调整成所需值
[LO]_BlauwertFarbe11调整成所需值
重复以步骤直至调整完所有颜色共可以调出30个颜色。
RGB的数据自己网上先找好再刷,下表可做参考。
轻拨转向灯3变5(舒适以上车型)
09中央电气系统→允许进入(31347)→匹配通道:
找ENG10577-ENG116587_Aussenlicht_Blinker_Komfortblinken_Blinkzyklen把3改成5。
注意:
改完之后进入04基本设定→所有匹配值复位→确定才有效。
这个功能高速高架变道比较有用,跟自动门窗样有两挡,轻拨才有效,转向灯杆拨到底不会触发这个功能的。
找ENG10609-ENG122993_ZV_Komfort-Freigabenachlauf_FH_bei_Tueroeffnen_abbrechen
改为未激活就可以。
这个功能感觉挺有用,我就经常熄火开门后发现窗未关,这个功能就派用场了。
燃油加注量(豪华以下车型)
7仪表盘→07编码控制→编码帮助→第10字节→bit4打钩就可以。
这个功能液晶表的刷了没用,机械表的才会显示数据。
运动指针(舒适以上车型)
17仪表盘→07编码控制→编码帮助→第1字节→bit0打钩就可以。
锁车喇叭(舒适以上车型)
1、IDE02269-ENG116666-确认信号-AkustischeRueckmeldungentriegeln激活(默认为:未激活)
2、IDE02269-ENG116669-确认信号-Akustische-Ruekmeldung-global激活(默认:未激活)
3、IDE02269-ENG116670-确认信号-Akustische-Rueckmeldung-Signalhorn激活(默认为激活)
4、IDE02269-ENG116667-确认信号-Akustische-Ruekmeldung-verriegeln激活(默认为:未激活)
5、IDE02269-ENG122188-确认信号-Menuesteuerung-akustische-Rueckmeldung激活(默认为:未激活)
按遥控一键开窗(豪华以上车型)
09中央电气系统→允许进入
登录代码(31347)→匹配通道:
找(10)访问控制2-SAD-Richtung-Komfortoeffnen→tilting(倾斜)改为Open(打开)
驾校模式(舒适以上车型)
5F信息电子设备→允许进入(20103)→匹配:
1、车辆功能列表CAN-Driving_school→可用
2、车辆功能列表CAN-Driving_school_msg_bus→信息娱乐数据总线
3、车辆菜单操作-menu_display_driving_school→激活
4、车辆菜单操作-menu_display_driving_school_over_threshold_high→激活
越野模式(舒适以上车型)
这个比驾校模式实用、三个表分别是轮胎角度、指南针、海拔
1、Menu_display_compass激活
2、Menu_display_compass_over_threshold_high激活
320表(旗舰以上车型)
17仪表→匹配→[VO]_tube_version→0改4
液晶表的车主建议都刷成320的,因为320的比较合理120之前都是每20公里显示,260表地图界面切换小表模式没有80跟120,这两个区段在中国是最重要的两个限速,就算大表模式这两个数字也是缩的很小。如图。
还有一个280表的模式,直接大表就没有80跟120了。
1、进入09中央电气系统
允许进入16,输入密钥执行之后,进入匹配功能10,进入之后如下图。
在选择通道内选择(4)-Leuchte16BLKSLB35BLKSLKC9-LichtfunktionA16。
在新的数据内选择BlinkenrechtsDunkelphase然后执行。
弹出窗口选择“”,之后返回。
然后再进入匹配功能10
在选择通道内选择:
(4)-Leuchte17TFLRBLKSRB3TFLRBLKSRKC3-LichtfunktionA17在新的数据内选择BlinkenlinksDunkelphase
然后执行。
然后选择“是”,之后返回,接下来打开转向灯试试。
2、方法二,源自途观L
(1)进入09中央电器控制单元
选择允许进入(S)-16输入授权码31347
选择匹配功能(A)-10
(2)边手枪尾灯设置
Leuchte23SLHLC10-LichtfunktionE23
【未激活】改为【BlinkenlinksDunkelphase】
Leuchte23SLHLC10-DimmwertEF23
【0】改为【100】
Leuchte23SLHLC10-LichtfunktionG23
【未激活】改为【BlinkenlinksHellphase】
Leuchte23SLHLC10-DimmingDirectionGH23
【maximize】改为【Minimize】
Leuchte17TFLRBLKSRB3TFLRBLKSRKC3-LichtfunktionE17
Leuchte17TFLRBLKSRB3TFLRBLKSRKC3-DimmwertEF17【0】改为【100】
Leuchte17TFLRBLKSRB3TFLRBLKSRKC3-LichtfunktionG17
Leuchte17TFLRBLKSRB3TFLRBLKSRKC3-DimmingDirectionGH17
(3)边手枪尾灯设置
Leuchte24SLHRA65-LichtfunktionE24
【未激活】改为【BlinkenrechtsDunkelphase】
Leuchte24SLHRA65-DimmwertEF24
【0】改为【100】
Leuchte24SLHRA65-LichtfunktionG24
【未激活】改为【BlinkenrechtsHellphase】
Leuchte24SLHRA65-DimmingDirectionGH24
Leuchte16BLKSLB35BLKSLKC9-LichtfunktionE16
Leuchte16BLKSLB35BLKSLKC9-DimmwertEF16
【0】改为【100】
Leuchte16BLKSLB35BLKSLKC9-LichtfunktionG16
Leuchte16BLKSLB35BLKSLKC9-DimmingDirectionGH16
自动空调风量显示(舒适以上车型)
08-空调/加热系统——编码帮助——字节11——Bit6【勾选】(默认未勾选)——退出——执行生效
关门自动锁车(舒适以上车型)
1、模块选择05-允许进入/启动编码帮助字节2Bit4摔门锁定激活【勾选】默认【未勾选】退出执行
2、允许进入(S)-16输入授权码20103
3、匹配功能(A)-10ENG129020-ENGxxxxx-internal_passive_entry_exit_byte1-passive_exit_door_slam_lock【未激活】改为【已激活】执行
4、此时摔门锁车功能已可正常使用此时系统默认策略2(门开关任意门都锁车折电耳)放心遥控钥匙在车内关门会锁车
5、摔门锁车策略设置有两个条件可以设置(应该开个同时关个)
(1)internal_passive_entry_exit_byte1-PassiveExit:alldoorsnotopen,默认【未激活】改成【已激活】(所有门都关才自动锁车折电耳)
(2)internal_passive_entry_exit_byte1-PassiveExit:accessdoornotopen,默认【已激活】改成【未激活】(门开关任意门都锁车折电耳)。
关门锁车后不会折叠外后视镜,还要摸下把手或按遥控才会折叠。
雨天自动关窗(豪华以上车型)
首先打开5053-进入09中央电控--安全访问--输入31347--10匹配--找到列通道
(15)访问控制2-Regenschliessen_einAUS--改为激活“
(16)访问控制2-Regenschliessen_art--改为“永久“
(28)访问控制2-MenuesteuerungRegenschliessen--改为激活
限速提示(舒适以上车型)
进17仪表》
点匹配》选择:
(1)-速度警告
新的数据选择激活》执行
然后再选择(3)-速度警告》新的数据
填写需要警告的速度值》执行。
开门模式选择(舒适以上车型)
按一次开单门、按两次全开
进09中央电气
点允许进入,输入31347执行,点匹配,点下拉,选择在通道内找到(6)访问控制-ZVTuerentriegelung
新的数据选择:
Einzeltuerentriegelung
执行。
永久关闭启停(舒适以上车型)
选择模块-19CAN网关-匹配-自动启停启动电压极限-7.6V改12执行
车道保持辅助振动(旗舰以上车型)
模块A5-允许进入密码20103-匹配-车道保持辅助系统模式-通过菜单选择
系统默认,振动未激活,第二个应该永久启用,示例选择的是第三个通过菜单选择,这样可以在行车电脑里开关。
改DCC模式(530旗舰以上车型)
A5-编码控制-编码帮助-字节7-钢悬挂改成动态底盘控制(DCC)-执行。
对530自带DCC悬挂有效。
倒车后视镜下翻(舒适版车型)
进52模块,点编码控制,编码帮助,移动光标到字节4把BIT2和BIT3打钩,执行,然后进09中央电气,点允许进入,输入31347,执行,点匹配,选择访问控制2-SpiegelabsenkungbeiRueckwaertsfahrt新的数据激活,执行,豪华以上的原厂就有,舒适版可以通过刷这个隐藏实现此功能。
碰撞预警闪烁(旗舰以上车型)
09中央电气-允许进入31347-匹配-碰撞闪烁-未激活改为激活
好的健身教练会要求你做适当和充分的热身运动。没有做好充分的热身会降低运动效果,并增加受伤的机会。肌肉弹性不足,甚至可能会造成撕裂伤。
电子驻车控制日行灯(舒适以上车型)
09中央电气系统→允许进入(31347)→匹配通道:找(5)日间行驶灯→Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht-bei-Handbremse-abschalten→未激活改成激活。
说明:
开启之后,在未解除电子驻车之前,日间行车灯是不会亮的,解除电子驻车之后,日行灯会自动亮起,在路上自动驻车的时候,也就是绿P亮的时候,日间行车灯是亮的,只有红P开启的时候,日间行车灯才会熄灭。
文章由易车号作者提供
