1206
很多车主在购买了汽车之后,每隔一段时间都会将车辆开到4S店,去做进一步的维修和保养。其中更换机油是必不可少的,其实汽车上有不少的油液也同样需要每隔一段时间或者是行驶一定里程就要进行更换一次,比如说变速箱油。那么大家知道变速箱油到底该多久更换一次吗?维修师傅:别等变速箱坏了再后悔,自己在家里也是可以换的。
变速箱油在变速箱运转的过程中起到了至关重要的作用,通常情况下,自动挡汽车的变速箱油是3~4年更换一次,或者是行驶里程达到6万到8万公里的时候,将变速箱油更换一次。而手动挡汽车变速箱油更换的时间就会相应的提前,具体的可以参考汽车保养手册来进行更换。大家可别遗忘了这一点,因为如果超过这个时间或者是行驶里程,变速箱油的润滑效果将会大大降低。变速箱运行过程中,变速箱的温度也会相应的增加。车主在驾驶车辆的过程中,也会明显感觉到变速箱顿挫感加剧,这个时候就是需要更换变速箱油了。
在更换的过程中,需要特别注意的是不同品牌和型号的变速箱油是不能混合使用的。也就是说如果之前使用一种变速箱油,那么后面也需要更换相同品牌和型号的变速箱油。如果想要更换别的品牌的变速箱,那么需要将原来的变速箱油全部放掉,然后再更换上新的品牌的变速箱油,这样才不会对变速箱造成较大的影响。
不过很多时候,如果是将车辆开去4S店进行更换的话,费用是比较高的,因此不少老车主并不建议大家这样做。其实在网上也有销售变速箱油的,如果大家的动手能力还不错的话,不让试试在网上选择一些大品牌的变速箱油来进行更换,自己在家就可以做了。比较生活,还是得讲究勤俭持家。
易车号作者提供
