1338
机油作为汽车发动机的“血液”,如何选择合适的机油,以及多久更换一次都关乎着汽车发动机的“健康”。
什么是机油粘度
机油就是发动机润滑油,可以起到润滑和减磨、辅助冷却、密封和防漏、防锈防腐、减震缓冲等作用。
有的老师傅会说机油的粘度越高越好,这显然犯了经验主义的错误,就好比有人说汽油油号越高越好一样。
首先我们了解一下机油等级标号,机油标号中的“W”代表“冬季适用”,W前的数值越小,则表示适用温度越低,即越抗寒;而W后面的参数越大,则表示能承受的工作温度越高,适合高温环境。
但需要注意的是,“W”后面的参数越大,则表示机油粘稠度越高,这样会让油耗升高,同时削弱发动机动力,当然,这种机油还更贵。
想象一下在清水池中游泳,和在浆糊中游泳。显然在浆糊中游泳会耗费更多的体力。
机油粘度怎么选
既然粘度越大的机油有这么多缺点,是不是该选择粘度更低的机油呢?
在适用范围内,机油粘度越低,发动机越省力,不仅节省燃油,而且驾驶也更平稳。所以,越来越多的汽车制造商建议使用低粘度的机油,例如日系车普遍建议使用0W-20的机油。
但需要注意的是,机油的粘度越低,油膜越薄,流动性越好,但在发动机高温高压环境下,保护效果更差。如果使用过低粘度的机油,就会导致发动机磨损增加。
所以,选择机油并不是越高或是越低就越好,得根据汽车保养手册推荐的机油标号。
多久换一次机油
根据机油的种类,矿物油更换周期一般为5000公里或6个月;半合成机油则为7500公里或9个月;全合成机油则为10000公里或12个月。
小王自买车后,经常给爱车做保养,机油也是经常检查添加。可是机油的性能却越来越差。
一位开出租车多年的师傅表示,“实际上,机油不能只加不换。因为机油被污染氧化等原因,性能会下降。而只加不换并没有根本上解决机油污染的问题,反而会加重润滑性能损失。”
另外,小王还发现,即使定期更换机油,可是每次拔出油尺都能看到机油发黑。
出租车司机告诉小王,“机油还有一个作用,就是将发动机内产生的积碳从气缸壁上清洗下来,这是正常现象,只需要按机油的更换周期正常更换机油就行了。”
