2373
如果车子的方向盘一直都很重,那有可能厂家就是这么设计的;如果这个车子方向盘一直都很轻,那可能是厂家这么设计的。
如果方向盘有时候重,有时候轻,也有可能是厂家这么设计的。
只有一下子从重变成轻,轻的又变不回重的情况,那有可能是车子某个部件出问题了。
怎么这么复杂的?一个个来跟你讲,因为有很多的结构和技术的。
转向系统差异导致方向盘重
首先就是:转向系统有不同,就会导致方向盘的轻重不一样。
经济实惠微型面包车:五菱之光,神车;东风小康,创业之王,使用的转向系统就是机械转向,没助力的,方向盘天生就很重。
比较复杂,我简单讲:驾驶员转动方向盘之后,转向器会把转动速度降低,增加扭矩,然后带动轮胎转向。
但是不管转向怎么调整,驾驶员要做的功还是一样的,整车转向的力全是由我们驾驶员付出来的。
啥意思?这个就好比是:张三要写暑假作业,他可以花10天把它写完,也可以花20天把它写完,但总归开学之前统统得写完,就是这么个意思。
目前的家用车,如果都把它搞得那么重,就没有人买了,毕竟还有女司机的,对不对?力气没有那么大。
所以说,转向系统用电动助力的或者其他液压助力的也开始越来越多了。
电动助力是相对比较智能的,转向的时候,系统是把车速信号、方向盘扭矩值和行驶方向这些数据,全部都给到控制模块,算一算。
然后再得出助力的大小和方向,发送给伺服电机来进行转向的。
电动助力就有点像:拿着麦克风在那边说话,你说了一句话,人家一算:“「哦」对面有60个人听,距离150m。”然后一个喇叭,信号传出去,「huang」一声就出去了。
光靠嗓子吼,吼到这么远,叫没有助力。电动助力就是给你一个喇叭,给你一个麦克风,传过去了,是不是就轻松了?喉咙不会破掉了。
采用电动助力系统的车型,转向相对会比较轻便,方向盘是偏轻的,但是到底轻多少?这个看调校倾向的。
石家庄铁道大学有硕士论文,《基于虚拟仿真的电动助力转向系统性能研究》里面对转向轻便性有个描述。
轮胎转一样的角度,方向盘要用的力越小,轻便性也就叫越好。
我国是有国标的,QC/T 480-2000里面有一个对转向轻便性的评价标准的,就好理解了,力矩值越接近4和5的中间,它的评分就是越高的。
这也是比较好理解:助力太小,方向盘就比较重,开着很费力,那要什么助力呢?
助力太大,方向盘太轻,一个手指头掏得很厉害,上高速的时候抖了一下,整个车子「唰」飞出去了,也不安全。
各个厂家的调校倾向就不一样了,因为理解不同,就有可能造成部分车型完全不一样的感受。
而且人也不同,你想:同样的方向盘,篮球明星奥尼尔,壮得像牛一样的:“「哇」这方向盘好轻啊”。
换作我自己去打,「呃啧啧啧」就觉得特别地重,这也是一个变量,对吧?这个就是电动助力。
先进一点的豪华品牌,30多万以上的车型,很有可能还能调成这样。
在原地倒车、停车的时候,方向盘特别轻;开起来的时候,稍微重一点;开高速的时候,给你更重,基本上就不会抖。
这种我自己觉得,开起来是最舒服的。
使用液压助力,某些工况下方向盘重
还有一些是液压助力的,大多数都是用在大货车、大客车、大型SUV上面的。
为什么?它们太重了。用电动助力是需要很高的功率的,所以就只能用液压助力了。
以前的小轿车,用液压的也好,用电子的也好,它们都有得选,刚才我说的那些比较重的大型车,它没得选,电动的玩不转。
就好比:小孩子穿个小鞋,大人穿个大鞋,这就还好。小孩子穿大鞋也凑合。大人穿小鞋,那不是就像骂人的话一样了吗?
“你公司领导给你穿小鞋?”是吧?
液压助力的原理就是:从发动机那边借了一部分的转速来推动液压泵,「嗯」一推,力气不就来了吗?就能实现轻松一点的转向了。
听起来电动助力和液压也差不多的,无非就是:一个是从电把动力搞来,一个是从发动机上面把动力搞来的。
但其实用起来不是这么回事情,液压助力因为原理的问题,低速或者原地转向的时候,方向盘有可能会过重。
天津理工大学有论文,《电动液压助力转向系统性能的研究与分析》上面讲:车速和助力力矩成反比。
简单讲就是:车的速度越低,转向需要的力气就越大。
车子在原地不动或者低速行驶的时候,发动机转速是比较低的,转向就需要力量大,助力就供不应求了,方向盘就重了。
出现故障导致方向盘重
刚才讲的都是车子买来方向盘就很重的情况了,有时候是车子开着开着,方向盘突然变重了,而且之后好像就一直这么重了,有可能还是车子出问题了。
期刊《内燃机与配件》上面有论文,《浅谈汽车电动式EPS转向沉重的故障诊断分析》上面,讲了很多关于方向盘太重的原因。
说几个给你听听:左右前轮胎压不一致,打方向也会有问题;前轮定位角不准、转向器缺油、轴承故障。
你要是觉得重,去检查的时候,刚才我说的那几个,可以让老师傅重点看一下。
有些故障原因,我们自己其实能简单做个判断的,就前面讲的左右前轮胎压不一样。
吉林大学有论文,《胎压对轮胎力学特性影响的研究》上面讲:轮胎气压减小会增加所需的牵引力。
也就是轮胎瘪掉了,车子开起来肯定更费劲了,我们骑脚踏车的时候,不也是需要打气?不打气的话,就马上骑出汗来了。
汽车就刚好是:一个有气,一个没气。
走路的时候,一只脚穿鞋,一只脚不穿鞋,一高一低,一软一硬,别说跑步了,走路都很难受,差不多就是这个道理。
所以说,开着开着,方向盘突然变重的话,看看轮胎胎压有没有问题。
另外,有些故障原因,我们自己就不太搞得清楚了。
前轮定位角不准,我哪看得出来?这个没办法,轮胎店、四轮定位店、维修厂、4S店,找个地方去看一下才能知道。
还有一些使用液压助力的车型,液压泵里面的液压油变质了,也会影响助力系统的工作,导致方向盘变重的。
这个时候就要去修、去换,你不去4S店,不选最贵的套餐,很有可能在平时做保养的时候,人家是不会来管这个东西的。
问问师傅:“这个要不要紧?”他就回你一句话:“不要紧的,这个又不会坏的,你这车还新,7、8年之后再来看。”
很有可能7、8年之后,一看就是大问题了。
转向系统是否故障,影响方向盘轻重
总得来说,打方向的轻重和转向系统有关系,但不是决定因素。
哪怕是用了同样的技术,有可能轻重也会相差很多,不同的厂家想法不一样。
更让人头疼的就是,有可能不是调校的问题,你在那边默默承受,其实是车子坏掉了,需要检查。
四轮定位和动平衡的区别在哪
有些朋友听到这里会说了:“这个方向盘轻重因人而异,也非常难说得清楚。但是我开着开着,车子偏掉了,我总看得出来的吧?”
这种事情怎么解决?怎么去检查?
人家一听说你偏了,就让你做四轮定位;一说方向盘抖了,就让你做四轮定位,四轮定位那么神的吗?
四轮定位这个东西,不是说补轮胎之后也要做的吗?它到底是干什么的?它到底是怎么做的?
有的店要1000块钱,有的说:“100块钱做得比谁都好。”谁说得比较对?
案例、资料、分析、论文,都给你准备好了。
有兴趣的话,不妨关注我的微信公众号「备胎说车」,回复关键词「四轮定位」就可以知道了。
