1711
一辆行驶里程仅有10km、配置LKN发动机的2019年别克全新一代君威30H混动轿车。这是一辆刚行驶不久的新车,突然出现了无法启动的故障,同时仪表故障灯已经点亮,如图1所示。
故障诊断:先采用泵电设备对车辆进行泵电,还是无法启动车辆。技师观察到在泵电的过程中,仪表一直不停地进行提示:请速检修车辆。
尝试挂挡后试车,车辆就会提示 “车辆系统初始化中,等待一会再换挡”。
连接GDS2检测到故障码:内容是所有的电池单元格都是低电压。另外需要注意的是,还有几个故障码显示的不是低电压,如P1E92/PlE8E/P1E93是混合动力蓄电池接口模块2性能和电路故障。
根据已知故障码分析,应该是高压电池组电压过低,于是观察高压电池包的数据并读取电压,高压电池组数据为159.12V。
此外,从1-80单组单元格电池电压数据,高压电池组单元格电压全部是0V。
从数据中可以看到,GDS2收集到混合动力控制模块2的全部电压数据2,显示80个单元格电池电压数据全部为0V,但是总电压仍保持有159.12V,这是什么情况?
该款混动车的电池不同于其他车辆有外界的充电接口,也就是说,正常情况下这个高压电池组是不需要外界进行充电维护的。
但是现在电压这么低,发动机也不能启动,而12V蓄电池电压倒是正常的14.23V。
技师参考维修手册,指出需要使用EL-50332进行蓄电池平衡测试,而且升级后的EL-50332可以对高压电池在进行充电。
于是尝试用EL-50332对高压电池组进行充电,不料充电器的充电提示为电压过低,不能充电。结果还是无法进行充电和平衡的测试。
无奈之下只能拆除高压电池,进行实测电池电压,以便获取最准确的数据。
结果显示测量数据为174.9V(如图2所示),比前期GDS2读取的数据159.12V高,似乎有所反弹。
再次连接EL-50332,观察单元格电池电压数据与之前的数据进行对比参考,1.10单元格电池数据0.866V; 1180单元格电池数据2.36V。
再次分解高压电池组,用高压绝缘表实测单个电池组的电压:1-v10为1号电池组,实测电压为8.786V(如图3所示),而单个电压的标准应该在36V左右。
实测其余7个电池组的电压都在23.37V左右,如图4所示。
很显然,实测结果表明1号电池组有故障。再回过头分析,因为故障码:PlE92/PlE8E/PlE93混合动力蓄电池接口模块2性能和电路故障,所以尝试更换蓄电池接口模块试试,如图5所示。
采用替换法,互换了1和2号蓄电池接口模块后,故障依旧是1号电池组电压8.786V; 2~8号蓄电池电压依旧是2.3V左右。
根据替换接口模块和测试数据,并结合充电的情况分析,可以判断为高压电池组故障无疑。
更换高压电池组后故障消失。
故障总结:随着新能源车的到来,传统汽车维修逐渐进入了一个新时代。由于平时新能源车维修案例不多,现在还谈不上成熟的经验,更多是依赖维修手册和主机厂的技术支持来解决间题。
但一线的维修技师确实需要技术更新,以便赶上时代的发展。在技术资源不多的情况下,遇到问题更要多分析多理解手册中的维修步骤,从中领会新车型的技术标准,不断提高自已。
文章由易车号作者提供
