1965
[原厂标定马力和轮上的区别]
随着如今买车人的需求越来越高,对于动力的追求也成为了很多新买家考虑的重点之一。但是不少人对于如何选出一台动力出色的好车,还是缺乏一定经验的。
譬如说,许多人在买车的时候,为了选一台动力合格的车型而详细研究对比发动机的参数,例如马力、扭矩等等,甚至有些直接看发动机排量。
但是厂家给出的账面数据只是车辆发动机输出的功率,但是我们实际驾驶所感受到的动力输出还是轮上马力。
因为发动机输出的功率,在经过离合器、变速箱、传动轴最后传递到轮胎上,就是在整车状态下,轮胎作用于地面的马力值。
01
SPRING
[何为轮上马力?]
轮上马力测试①
那么什么是轮上马力呢?轮上马力的测试方法是测试整车状态下,轮胎作用于地面的马力值,那么从发动机马力到轮上马力之间的所有的损耗都能得到体现。对马力上的损耗影响最大的就是变速箱,好的手动变速箱传动效率能够做到90%左右,而差的自动变速箱只有70%左右,甚至有的CVT变速箱只能做到50%多。
前驱后驱的驱动形式对于传动效率也是有影响的,前驱的传动效率要高一些,后驱低一些,而四驱则是最低的。
02
SPRING
[如何测得轮上马力?]
工欲善其事,必先利其器。想要得到车辆的轮上马力,我们可以在测功机上测试得出,也就是我们大家熟知的马力机。
双滚筒式马力机,可以针对前驱、后驱、四驱车型进行测试,并且最高支持2400匹马力,完全可以应对目前国内任何级别的改装项目,这样的基础对于四款国内市售的大排量性能车来说,无疑提供更好的测试环境。
03
SPRING
[途乐4.0原车和机械增压对比]
即使是“佛系”车主,提升动力也是一种刚需。而对于途乐这副VQ40的自吸发动机而言,最好的动力升级方案无疑是加装机械增压。不仅可以彻底解决中低转速下动力不够充足的问题,同时还可以保留自吸发动机的平顺性,这在越野驾驶时更加受用。
VT完全采用原厂机舱布局风格,采用自带水冷式进气歧管,不仅如此还有一个独立的水冷系统源源不断为增压后的空气散热,使发动机的工作温度和原厂一样,进气管采用铝合金铸造式加工,使空气在加速流动时候保持良好的散热和刚性。
在工艺方面,所有水冷框架,增压器支架均用航空铝材,无论是耐高温,还是耐腐蚀方面都是国内一流水平。
VT双螺杆式机械增压器主打:稳定高效美观的设定理念,安装好的发机舱显的中规中矩,不会显得那么凌乱,并且对车辆,无打孔、无破线、无焊接,做到真正的无损安装。车辆响应快,动力输出线性,机械增压的特性。
4.0L的途乐拥有着4.0L的V6自然吸气发动机,轮上187匹256牛米,匹配7挡手自一体变速箱,发动机数据方面的调校,在硬派越野车里较为激进,比起同价位的霸道2700,无论从排量、缸数、还是功率扭矩都有着巨大优势,比起霸道4000或者酷路泽4000,它的参数也更加亮眼。
途乐虽然体积庞大,但是离地间隙足够,日常使用并不用太担心刮底情况,它还配备智能的四驱系统,支持Auto自动模式、4H高速四驱模式、4L低速四驱模式,还有公路模式、岩石模式、雪地模式、沙地模式等多种驾驶模式,中央差速器可以锁止的同时还给了一把后桥的差速锁,所以这台车在越野方面的能力会非常强大。
因此,轮上功率才是驱动车辆前进的真正功率,所以只有发动机功率大是不足以表现车辆实际性能的。如果传动系统老旧,传动系统匹配不好,能量和功率损失严重,那么可能轮上功率不会太高,车子动力也没那么强了。所以,轮上功率高才是王道!喜欢我们的欢迎关注,微众号,安若特。
文章由易车号作者提供
